Page 1 sur 3
Casse moteur Beta 250 RR 2014...
Posté : 15 févr. 2017, 21:41
par el-nino
Dimanche petit sortie enduro entre potes, départ tranquillou jusqu'au spot favoris...
6 km de route plus tard bruit bizarre dans le moteur et manque de puissance comme si le moteur n'avait pas assez d'air...
Au moment de s’arrêter pour regarder ce qu'elle avait le moteur s’éteint net ! :?
Démontage de la bougie, marron clair... Je change donc la bougie et essaie de démarrer... RIEN !
La je commence à stresser !! :lol:
J'essaie de kicker et là pas de compression ou presque (comme une 50 quoi ! :lol: )
Je constate aussi que le moteur à des traces d'huile (mon pot gouttais l'huile au niveau de manchon)....
Bref ! au début je pensais avoir claquer un clapet... mais ça c'était avant de démonter le pot pour pouvoir voir l'état du piston...
Bon ! en gros, après avoir regarder par la sortie échappement, j'ai directement commencer à déculasser... :cry:
Voila l'état du piston...
Voila ! ma plus grande peur est arriver...
Etant donner que j'ai acheter cette moto sans compteur et aillant soit disant environ 40 H ( j'en ai fait 26h depuis) je m'y attendant un peut... Voir ancien poste -> http://betamotor.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=2954
Avant l’incident elle avait une très bonne compression et le piston avait l'air ok (en regardant par l’échappement...)
D'autre photos après démontage final...
ImagePiston 1
ImagePiston 2
ImageCylindre 1
ImageCylindre 2
ImageCulasse
Donc voila tous est mitrailler par je ne sais quoi...
Est-ce du à une détonation (mélange trop pauvre ou prise d'air à la pipe ) ?
J'avais vérifier le carbu au tous début de mon acquisition, en remettant les gicleurs comme sur la doc beta sauf le gicleur principale qui est 5 points plus haut et réglage de la richesse au poil...
Je compte bien tous revérifier en attendant... :x
Ce weekend je vais contrôler le vilo avec un comparateur pour voir si il n'a pas pris ! ( a vu d'oeil vite fait il avait l'air nikel...)
Re: Casse moteur Beta 250 RR 2014...
Posté : 16 févr. 2017, 19:25
Si la culasse et peux coûteuse change la
Sinon tu la polie et ta moto fonctionnera comme avant pas d'inquiétude
Par contre la moto ne doit pas avoir 40 heures
A peut-être beaucoup chauffer entretien très moyen
Les moteurs bêta sont béton en 2 t
Au démontage tu va trouver le pb
Posté : 16 févr. 2017, 21:11
par PAULO
Bonsoir , une moto ayant 40 heures possède ses disques de freins d' origine .
Et pour cela ceux -ci n'ont quasiment pas d' usure dans l'épaisseur ( pas de différence d'épaisseur avec le bord )
A moins d’être un pilote "top champion "lol !!
Je trouve que c'est une bonne indication lors d'une visite pour l'achat d'une moto d'ocaz qui est censé avoir peu roulé .
Bien sur ce n'est pas fiable à 100% car il peuvent avoir été changé mais en général dans ce cas on a déjà passé au moins un piston .
Perso j'ai déjà vu dans des concessions des motos avec des disques bien "entamer" et soit disant peu roulé , peu d'heures .
Voir avec l'ancien proprio sa réaction au problème il pourra peu être t'aider .
Bon courage .
Posté : 16 févr. 2017, 21:54
par el-nino
david87 a écrit : 16 févr. 2017, 19:25 Si la culasse et peux coûteuse change la
80€ la culasse donc bon je vais la passer au tour et sa ira bien !
PAULO a écrit : 16 févr. 2017, 21:11 Bonsoir , une moto ayant 40 heures possède ses disques de freins d' origine .
Bon courage .
J'ai changer celui de derrière qui était raide mort ! Devant je me rappel avoir été choqué par l'usure...
J'avais essayé de contacter l'ancien proprio vu qu'il m'avait promis de me donner un compteur que je n'ai jamais eu... mais en vain...
Posté : 16 févr. 2017, 22:02
par nicolas74
Pour moi, déja eu sur un Tm 125, rupture d'une aiguille de pied de bielle, contrôler le jeu vertical de bielle mais vu l'état le piston n'a pas 40H
Posté : 16 févr. 2017, 22:05
par el-nino
Je l'ai acheter avec soit disant 40h + mes 26h donc normalement 66h
Mais je pencherais plus vers 120h...
Posté : 17 févr. 2017, 11:58
par PAULO
Bonjour, disques "raides mort" donc la moto a bien plus de 120h .
J'ai vendu mon ancienne moto avec un peu plus de 400h avec ses disques d'origine .
( disques usés mais pas tout à fait à la limite , le nouveau acquéreur ne les a toujours pas changés )
Tu n'a pas de chance l' ancien proprio => pas très honnête je trouve .
Encore une fois bon courage .
Posté : 17 févr. 2017, 18:28
Change les roulements de vilebrequin, pied et tête de bielle
C'est maintenant qu'il faut faire du bon boulot
Posté : 17 févr. 2017, 19:13
par el-nino
Bon du coup je voulais essayer de gagner un peut de poids...
J'ai commencer par la batterie.... :roll:
Mais je crois que je me suis laisser aller... :lol: :lol:
Le bébé est sur la table...
Posté : 18 févr. 2017, 12:33
par el-nino
PAULO a écrit : 17 févr. 2017, 11:58 Bonjour, disques "raides mort" donc la moto a bien plus de 120h .
Bon après je pense que les plaquette doivent être en cause...
j' ai changer les disques y a 25h a peut prêt et voila l’état du disque...
et les plaquettes...
Elle doivent être en béton je pense... lol
Surement des plaquettes de merde qui bouffe les disques mais qui ne s'use pas ! :lol:
