Bib mousse roue AR Xtrainer
Posté : 29 janv. 2017, 21:18
par PAULO
Bonsoir, on me dit que je ne pourrai pas monter un Bib mousse de 140 sur ma roue ar .
Le pneu étant du 140 donc bib mousse en 140 non ?
Quelqu'un à des infos sur ce sujet , merci ?
Re: Bib mousse roue AR Xtrainer
Posté : 30 janv. 2017, 12:31
par Did
Pas de problème tu peux y aller
Posté : 30 janv. 2017, 18:07
par dadi
Certains montent des 120 dans un pneu en 140 pour plis de facilité au montage et de grip au roulage
Mais je vois pas pourquoi tu pourrais pas mettre un bib de 140 .
Qui t as dit que c était pas possible ?
Posté : 30 janv. 2017, 19:02
par PAULO
Bonsoir , merci de vos réponse je suppose que vous en avez déjà monté .
En fait ce serait parce que la jante serait différente des autres motos .
( La largeur je suppose sur la xtrainer ce serait 1,8....et les autres 2,1...ce qui engendre une
grosse difficulté pour le montage d'une mousse de 140 dans le pneu de 140 )
Je trouve ceci un peu curieux , je n'ai pas encore regardé ma jante pour voir si il y a des dimensions gravées et essayé
de comprendre cette histoire .
Posté : 30 janv. 2017, 19:32
par Jäkii
La jante arrière de la Xtrainer est plus étroite : 1.85 au lieu de 2.15, ce qui peut rendre plus difficile le montage (mais pas impossible), les flancs du pneu étant plus rapprochés.
18 est le diamètre de la jante (en pouce), le deuxième chiffre est la largeur.
Une des raisons du coût plus faible de la Xtrainer.
Sur la mienne, je mets un bib de 120 dans un pneus de 140
Un bib de 140 un peu ancien va bien aussi
Posté : 30 janv. 2017, 20:36
par PAULO
Bonsoir , merci Jakii pour les explications , c'est maintenant plus clair !!
Tu montes une mousse 120 neuve pour cause de difficultés de montage ?
La durée de vie d'une mousse 120 dans un pneu 140 reste t-elle équivalente à la 140 ?
Posté : 31 janv. 2017, 20:34
par Jäkii
PAULO a écrit :Bonsoir , merci Jakii pour les explications , c'est maintenant plus clair !!
Je monte un 120 pour avoir plus de motricité. Je n'ai pas comparé la durée de vie; depuis quelques années, les mousses se dégradent beaucoup plus vite (certains composants utilisés dans leurs fabrications sont interdits depuis quelques temps et la composition chimique est modifiée).
Mais , ce n'est que mon humble avis, le meilleur système reste le Tubliss, léger, facile à monter. Dés que mes mousses seront HS ,je les remplacerai par les Tubliss.
Posté : 31 janv. 2017, 21:34
par gas destroy
mousse mefo 140 dans mitas 140
A+
Posté : 29 mars 2017, 20:37
par Jäkii
Je viens de faire un enduro avec un Mitas (une bande verte) de 130 avec une mousse de 120 , IMPEC
Posté : 29 mars 2017, 21:56
par Endurolivier
Perso j'ai fait monter un tecnomousse soft dans le pneu d'origine avant et arrière
En 140 derrière et commandé des Mitas bande jaune pour l'avant et l'arrière-train en remplacement des montes d'origine
Pour l'instant je me régale avec le grip qui est suffisant pour mon niveau
Le monteur m'a dit qu'il en avait ch... pour les monter mais ils me disaient déjà ça à chaque moto que j'ai fait équiper de Bib
En même temps ils vont pas te dire qu'ils se frisent en te piquant ton argent sans forcer, sinon tu vas leur reprocher l'argent que tu leur laisses
J'ai surtout fait préparer mes suspensions av et arr et là ça change tout
J'avais une moto qui rebondissait, m'envoyait promener à chaque cailloux et qui me sortait des trajectoires, maintenant c'est un régal
Je croyais qu'à moitié en cette préparation bin je m'étais gouré
