Les autocollants de mon xtrainer (autocollants d'origine, 1an) de mon ouïe se décollent. Avec quelle colle je peux les remettre en place de façon durable?
Autocollants
Re: Autocollants
J'ai eu le même problème sur mon 350 rr de 2013 , je crois bien que les kits déco d'origine ne sont pas de bonne qualité seul remède remettre un kit déco neuf.
Re: Autocollants
De la neoprene en bombe de 3m
Oubli pas de dégraisser avec de l'acétone et efface les rayures et irrégularités du support avec un ponçage.
Les kits déco sont souvent coller avec des résidus de démoulage sur les plastiques
Re: Autocollants
ou si la partie collante de ton kit deco décollé n'est pas trop sale, un léger-leger coup de décapeur thermique ravivera la colle. Mais attention fait pas fondre ton kit déco
Re: Autocollants
Merci à tous, je vais essayer
Re: Autocollants
Tu nettoie la zone qui ne colle plus avec un peu d'acétone. Tu colle du double face type 3m. Tu découpes tout ce qui dépasse du kit déco et tu recolles. Normalement tu es reparti pour un bon moment mais prendre de double face de qualité.
