Réf ressort ohlins
Réf ressort ohlins
Bonjour, j'ai un ressort et j'aimerais savoir à quel tarage il est ? Est ce que quelqu'un c'est déchirer les réf ohlins? je n'est rien trouver sur le net. Ma réf est 596-01/34 60
Re: Réf ressort ohlins
Salut Tophe, apparement il ne se fait plus, y'a un site qui le repertorie :http://autoplicity.com/1296965-ohlins-spring-5727034, donc il ferait 57N/mm, sinon pour la raideur (K) tu peux la calculer en chargeant le ressort (seul) avec un masse P (en kg) parfaitement connue, tu mesures l'enfoncement L (en mm) au pied à coulisse (longueur ressort à vide - longueur ressort en charge), puis K = P/L (en kg/mm). Mais bon pour un 5.7 (kg/mm) par ex. avec 50 kg tu l'enfonces de 8.77mm, d'ou un bon pied a coulisse ou un gros gros poids...
Hors sujet, gaffe aux unités, N/mm = 9.8066 kg/mm ainsi un 5.4 sachs par ex. sachs equivaudrait a un 53 Ohlins
Merci brakc pour ta réponse, du coup j'ai trouver un ressort ohlins 54 qui doit correspondre à un sachet 5.6 qui serai plus adapté à mon poids ( 90kg habillé).
