Purge embrayage XT et huile mélange
Posté : 15 nov. 2016, 18:38
par walli
Bonsoir,
petites questions, je mets quoi comme huile ? DOT 5.1 ? j'ai de la DOT 4, cela peut le faire ? Ou de la Magura Blood ?
Pour le graissage séparé, j'utilise de la Ipone Samourai. J'ai lu sur un autre forum, qu'il fallait utilisé de l'huile spéciale graissage séparé. Vos avis ?
Merci d'avance.
Re: Purge embrayage XT et huile mélange
Posté : 15 nov. 2016, 22:17
par dadi
IPone samouraï en enduro c est pas top sa encrasse (c est plus fait pour des pleines charges longue type cross )
Perso j utilise (sa en fera sûrement bondir certain mais chacun voit midi ...... ) de la 100% synthèse tech9 à 8.5 e les 2 litres dispo chez leclerc . Mon moulin a 70heures avec 2 endurances et 2 enduro de ligues de 6h ,des trainings dans le technique pendant 2 heures etc etc et ras
Pour soulager les âmes sensibles sinon minerva ou motul c est top (même en sémi synthèse sélon l utilisation c est bon )
Pour ton liquide d embreyage c est marqué sur le maître cylindre la preco.
Posté : 15 nov. 2016, 22:37
Reste avec les préconisations constructeur et tout ira bien
Posté : 17 nov. 2016, 11:54
par walli
Merci pour vos réponses.
Je vais passer à la Motul 710 et DOT 5.1 comme écrit sur le manuel (même si à priori suivant l'inscription sur le maitre cylindre, il prend DOT 4 et DOT 5.1).
Posté : 17 nov. 2016, 21:38
par dadi
Si sa prend les 2 mets du 5.1
