Consommation xtrainer
Bonjour, je trouve que je consomme beaucoup avec ma xtrainer 40km avant la réserve et 68km avant la panne sèche.. Est ce que quelqu'un peu me dire ci c'est normal? Je précise l'essence ne coule pas par le trop plein et la bougie est à peine noire voir marron.
Re: Consommation xtrainer
Bonsoir Tophe , ma x consomme environ 100km avant la réserve sur parcours roulant et 80km avec du "jardinage" .
Il y a une influence sur la conso selon le pilotage et le type de parcours mais dans ton cas ça me parait pas normal .
( réglage carburation ? )
Crdlt Paulo .
Crdlt Paulo .
Pareil pour moi, 90 km avec le premier plein. Vérifie ton niveau de cuve !
Règle le niveau de cuve (cf:voir le manuel) avant de toucher à la carburation
Tu verra un changement plus que notable
Salut, en effet ta consommation est anormale.
Sur du roulant, le weekend dernier, j'ai mis 3.5 l pour 70 km parcouru.
A peu près la même chose pour 40 km en technique et jardinage en tout genre.
Le niveau de cuve est bon, par contre l'aiguille été au quatrième crans au lieu du deuxième. Je vais decendre un peu le principal aussi et il y aura plus qu'à essayer. Merci pour vos réponse, si ça marche pas j'aurai de la matière pour aller voir mon concessionnaire.
Ça y est essaie des réglage, et net amelioration je suis passer de 6,5litres pour 40km à 6litres pour 65km.
J'ai calculé la conso de la mienne sur les deux dernières sorties, en rando sur du monotrace avec quelques passages trialisants et quelques chemins roulants et je suis a 8.2l/100 km
Bonjour à tous, ça y est après de multiples réglages carbu je suis arrivé à tombée ma conso à 8,1l au 100
Gicleurs de ralenti 40
Vis de richesse 1 tour 1/4
Aiguilles le clips au premier cran en partant du haut
Gicleurs principal 152.
Et la moto marche très bien de zéro à plein gas.
Salut Tophe,
Pour mon info tu roules à quelle altitude avec ces réglages merci,
Fred
Fred
