Schéma Electrique RR 350 2015
Re: Schéma Electrique RR 350 2015
Moi je viens de retester avec la batterie d'origine je dépasse pas les 12,5volts .
Il faut peut-être du temps pour que ça monte vraiment, au moins 15 minutes ?
Ça dépend au aussi de combien à la batterie quand elle n'est pas branchée.
12,5 v c'est effectivement juste essaye avec un autre régulateur
Sinon achète un régulateur Redresseur trailtech ou baja design ou tu peux régler la tension de charge
Perso j'ai deja change le régulateur, le relai et le stator. Le pont de diodes semble me faire perdre 1v ca arrive en 13 et sort en 12. Est-ce normal ?
J'ai charger la batterie et j'ai 13.5 v moteur en marche.
J'ai éteint le phare. Aussi...
Enfin, la moto va demain vers un garage Beta.
Il y a la même moto et ils vont interchanger des piéces.
Moi j'ai 14v en sortie de régulateur, mais sur la batterie ça monte très lentement.
Même si j accélère ça baisse un peu.
Comment testez vous l alternateur ?
Édit: j'ai testé l'alternateur, j'ai 3x24v au ralenti, donc ok.
Vous avez un alternateur triphasé donc j'ai dit une bêtise avec le régulateur trailtech uniquement pour les alternateurs monophasé
Les mesures se font bien sûr sans consommateurs
13,5 moteur en marche t'es bon normalement !
Hier j'ai roule je suis parti avec ma batterie lithium chargée à fond je suis revenu y'avait une seule barre. J'ai demarrer 5 fois en 2 heures.
Ça te fait combien au testeur ?
La je suis pas chez moi mais grosso modo ça donne 12,3 je crois
