Salut, j'ai lu les différent post a ce sujet mais je m'y perd...
voilà, j'ai une 400 Beta de 2011 avec une marzo 50. Jusque là, c'est facile...
comment savoir si elle est a double cartouche?
sachant que ma moto n'est pas une racing, foureaux noirs, tés alu gris, bouchons de fourche "lisses"
je pense donc a un modèle simple cartouche, vous confirmez?
celle -ci a été entretenue chez un pro, a priori pas préparée mais si elle va tres bien sur les petits chocs, elle talonne a la réception des sauts.
je voulais donc vidanger et rajouter un peu d'huile.
quelle qté dois je mettre? ( 600cc par tube?)
Quelle viscosité? 7,5?, 5?, kayaba01? ....
merci!
entretien fourche marzo
Modifié en dernier par moumou69 le 03 oct. 2016, 16:38, modifié 1 fois.
Re: entretien fourche marzo
Bon....
pour info
j'ai vidangé... avec 700ml d'huile ma fourche talonnait ( vide d'air d'environ 125mm)
j'ai mis de la 5w bel ray, environ 750ml par tube, soit un vide d'air de 115 mm
on verra bien.
pour info
on verra bien.
Merci du partage, dis si c'est mieux
Quelle année la 400, parce-que 2001
ah oui en effet, j'ai corrigé!
elle est de 2011...
elle est de 2011...
Ça me parle plus là
bon, après un test sur l'endurance de Die,
la fourche avec cette huile et 115mm d'air va bien.
pas de réaction bizarre a haute vitesse, ca reste assez souple sur les petits chocs, ca absorbe bien les grocs chocs ( passages de troncs, saut)
juste une fois où je me suis loupé sur un saut... ca a talonné à la reception.
perso 400 rr 2011 avec marzochi 50 ..700 ml par fourreau huile 5w motorex vide d'air 130 mm. comportement plutôt sain fourche souple mais pas trop roulage ,rando avec du rythme cailloux et terre (limousin
autour du plateau
