Tutoriel aiguille et niveau cuve X Trainer
Posté : 08 mars 2016, 10:47
par JMDSomme
Tout est dans le titre:
quelqu'un peut il expliquer en détail comment modifier réglages aiguille et niveau de cuve pour, semble t il, réduire la conso du BETA X Trainer ?
Re: Tutoriel aiguille et niveau cuve X Trainer
Posté : 08 mars 2016, 12:45
par Hubert03
Quelques infos , peut-être quelqu'un de plus costaud précisera
As-tu le CD livré avec la moto ? c'est expliqué
Mais pas forcément facile à comprendre , ce serait mieux de le faire avec quelqu'un qui a l'habitude
Pour l'aiguille ( en bas du boisseau ) , il faut monter le clips d'un cran , ce qui descend l'aiguille pour appauvrir
Contrôle la couleur de la bougie après avoir roulé ( idéal couleur café au lait ) et revois le réglage carbu si besoin.
Pour le niveau de cuve , je ne saurai pas t'expliquer clairement , désolé
Le principe , c'est que le flotteur ferme l'arrivée d'essence juste avant que la cuve déborde. Mais il y a une cote précise.
N'y touche pas sans avoir l'info précise.
Posté : 08 mars 2016, 15:46
par JMDSomme
j'avais en effet vu le chapitre dans la notice mais... clair comme de l'eau de boudin!
je vais peut être demander à mon concess de voir ça... après tout chacun son métier ?
Posté : 08 mars 2016, 16:33
par Hubert03
grande sagesse...je partage
Posté : 08 mars 2016, 20:09
par Lutronic
http://www.mtta.fr/viewtopic.php?f=52&t ... rbu#p11224
La cote varie selon le type de carbu PWK, donc le plus fiable, c'est de démonter ta cuve, incliner ton carbu à 45° (tête en bas) et bouger ta cuve à la main (vers la position fermée) : dès que la pointe touche ton flotteur SANS ENFONCER le ressort, ton plan de joint milieu flotteur doit être parallèle au plan de joint de la cuve ou 2°vers le bas. Tu tords la languettes flotteur pour ajuster, en douceur: 0.1mm sur languette change la hauteur de plusieurs mm d'essence !!
Pour l'aiguille, regarde d'abord ta bougie, ensuite tu essayes en descendant d'un cran.
sur gasgasons, tu as aussi des infos.
