Accessoire X Trainer: vidange rapide.
Posté : 05 mars 2016, 19:24
par JMDSomme
Plus besoin de démonter le sabot, et, sabot ou pas, plus d'huile sur le cadre.
Imprimé en 3D, et Hop ! Mains et moto propres.
Ca se colle au cadre grâce à deux petits aimants intégrés dans le plastique.
Re: Accessoire X Trainer: vidange rapide.
Posté : 05 mars 2016, 19:43
par ludz179
Bravo, très astucieux
Posté : 05 mars 2016, 20:10
En rouge en plus ! La classe !
Beau boulot
Posté : 05 mars 2016, 21:49
Bien vu jm
Posté : 06 mars 2016, 07:55
par JMDSomme
Bon, merci de vos commentaires, du coup je continue mes conneries!
Comme sur la BETA la douille de 8 est l'outil de base, en particulier pour des choses qu'on ne doit pas serrer très fort comme les plastiques (accès rapide au niveau d'huile mélange) ou les poignées de frein et embrayage que je ne serre jamais à fond au cas ou.
Le petit outil qui va bien et qui peut servir de porte clefs:
Et bien entendu, indispensable: le bouchon de NEIMAN qui évite d'avoir de l'eau dans la colonne de direction:
Celui là je vais le refaire en rouge !
J'ai aussi dessiné ça (protège carter droit) mais pour l'instant je ne vois pas bien comment le fixer, sachant que ne veux pas toucher aux vis moteur...
Comment sont fixés ces trucs d'habitude ?
Posté : 06 mars 2016, 11:03
par bernie
de tres bonnes idée.
Les meilleurs ingénieurs beta sont sur Beta Enduro
Posté : 06 mars 2016, 11:10
Jm les protèges carter embrayage ou allumage sont collés au silicone
Posté : 06 mars 2016, 11:48
par JMDSomme
Yiiip Merci pour l'info,
j'ai revu le design (au diable la coquetterie de laisser "beta motor" apparent.
Je l'imprime cet après midi et je dessine le côté gauche.
Posté : 06 mars 2016, 20:10
par Did
C'est d'enfer tes impressions 3D, faudrait peut être penser à les commercialiser pour les gars du forum
Sinon j'ai remarqué sur la premier photo que comme tout le monde tu dois avoir une petite fuite à la jonction de l'échappement et du silencieux, un petit collier et c'est réglé
