ventilateur qui fonctionne meme moteur éteint.
cantalou
Message par cantalou »
Bonsoir à tous j'ai installé sur ma beta 250 rr un ventilo de refroidissement avec une sonde qui s'installe sur une durite mais le probléme est qu'il tourne meme moteur éteint (presque 10 mn) est je craint pour ma batterie.Je souhaite donc le branché sur une alimentation en positif qui se coupe losque le moteur est éteint mais la probleme je n'arrive pas à en trouvé une!!!!avez vous une idée merci
Re: ventilateur qui fonctionne meme moteur éteint.
Tu pourrais installer un interrupteur manuel sur l'alimentation du ventilo.
cantalou
Bonsoir lilian merci pour ton idée mais déja fais et je trouve que c'est galére je pense me branché sur les phares.
Oui pourquoi pas.
A voir les ampoules que tu as, la puissance du ventilo et l'ampérage que peut fournir la ligne.
Peut être que ça supporte largement, c'est de l'inconnu pour moi.
Moi simplement je laisserai d'origine (c'est prévu pour)
Éventuellement je changerai la sonde pour voir si elle réagit pareil
En dernier recours tu installe un inter sur un des fils du ventilateur pour le coupé à l'arrêt
cantalou
merci les gas je pense laisser le montage d origine on verrat bien!!
