raz compteur de vidange: HELP
Posté : 10 févr. 2016, 20:09
par Lutronic
Salut à tous,
Quelqu'un a t'il la solution pour remettre re-initialiser le compteur d'entretien.
En appuyant sur le bouton gauche+droite du compteur, on a accès au km que l'on veut entre 2 révisions, mais comment remettre à zero ce compteur quand on a fait cette révision (supprime le petit symbole clé à molette) ????
compteur type:
Re: raz compteur de vidange: HELP
Posté : 12 févr. 2016, 21:37
par florent
Je ne pense pas qu'on puisse remettre a zéro le compteur
Il faut simplement mettre le compteur d'entretient à 1500 Km dans ton cas
comme ça la clé apparaitera dans 500Km
Posté : 16 févr. 2016, 23:18
par Lutronic
en fait, ils ont peut-être juste prévu d'incrémenter à chaque fois le compteur... c'est encore le plus simple, t'as raison. C'est pas commun mais avec les italiens faut s'attendre à tout.
l'option est désactivée d'origine...
30H x 31km/h de moy perso= 930 km
1er vidange= 930
2e = 1860
3e = 2790
etc...
Posté : 17 févr. 2016, 15:18
par riply 296
31km/h de moyenne!!!
mais dis moi Ludo, tu fais que du roulant ou quoi? Je suis à 27km/h de moyenne et je pensait que tu faisais plus de franchissement que moi...
Ah mais j'ai compris c'est juste que je passe beaucoup moins vite que toi dans le technique .
Posté : 22 févr. 2016, 20:41
par marco8413
Mais tu as le neutre qui s'allume en vert sur ton compteur ?
Je n'ai pas ça sur la mienne ;(
350 2@15
Posté : 23 févr. 2016, 16:40
par philmoto73
slt moi non plus
j ai pas le neutre qui s allume
Posté : 26 févr. 2016, 10:18
par philmoto73
le neutre s allume car il a pas le fesseau simplifier
Posté : 01 mars 2016, 20:49
par YANNICK12
Vu la clef de contact qu'on devine sur la photo sur la droite je pense que c'est pas un enduro...Ce qui explique le voyant du neutre... Pour le compteur va sur le site BETA et télécharge la notice de ta moto ou d'une enduro, tu trouveras comment modifier le compteur de maintenance qu'il faut effectivement recaler au kilomètres auxquels tu souhaites faire ton prochain entretien. Si tu fais par exemple ta vidange à 500km et que tu souhaites faire laprochaine 500km plus tard, tu rentres dans les pages du compteur, tu montes le kilomètre à 1000 et tu ressors des menus. La clef qui apparait pour la maintenance disparait et ne réaparait que quand tu seras à 500km parcouru depuis ta dernière vidange pour te prévenir de la maintenance à effectuer. Toutes simples ces BETA.
bon courage.
a+++++++
Posté : 02 mars 2016, 12:56
par duqduq11
Merci pour le tuyau du compteur
Mais à combien de km préconisée vous les vidanges de boite sur la 300rr? J essaye de la faire tout les 500km mais est-ce trop ou pas assez?
Posté : 02 mars 2016, 16:38
par marco8413
Beta préconise toutes les 30 h sur les 4t.
Tu peux donc la faire à 500 km ou même un peu après sans soucis mais fie toi plutôt à ton carnet d'entretien à ton usage ( gros jardinage régulier ou pas ) à la qualité de l'huile utilisée .
