XTRAINER 2015
Re: XTRAINER 2015
Il font pas dans la demi mesure les italiens
À tu vu le pot d'échappement de scalvini avec un cheminement différent de celui d'origine
Très intéressant pour le franchissement
Le prix beaucoup moins
Re: XTRAINER 2015
Je confirme pour les pattes de radiateur c'est la version que j'ai sur la mienne qu'on m'a livré en août, je suis rassuré car je tendai le dos vu vos mésaventures.
Re: XTRAINER 2015
Du coup il faudra bien vérifier à l'achat de protections de radiateur qu'elles ont été fabriquées selon la modif de BETA. Je suis sûr qu'il doit rester quelques protections "ancien modèle" toujours en vente.
Re: XTRAINER 2015
bonjour
tu peux me donner le réglage de valve stp ,la mienne qui a 3 heures est un peut violante a accelération.
Re: XTRAINER 2015
3 heures c'est un peu tôt pour peaufiner les réglages. Dans quelques heures ton moteur aura changé et tu te seras habitué aussi.
En attendant voici le réglage tiré de la doc du moteur commun 250-300 RR & XT.
Pour ma dernière sortie j'avais complètement desserré la commande des valves => le moment de l'ouverture commence plus tôt dans les tours/min. Mais l'avantage c'est qu'elle s'ouvrent de façon progressive sur une grande plage. En resserrant le ressort de précontrainte (2,5 tours maxi) l'ouverture des valves est retardée mais elle s'ouvrent plus rapidement. C'est mon ressenti et ce changement brusque de caractère moteur en plein milieu de régime n'est pas ce que je préfère.
Bref, c'est une affaire de goût, il n'y a pas de règle imposée à tous sur ce réglage. Ça dépend de plein de choses : le feeling du pilote, la recherche de l'efficacité ou l'envie de déconnade, terrain sec ou gras ou verglassé, roulant ou cassant ... etc.
Re: XTRAINER 2015
Soum roule encore avec la moto pour l'avoir mieux en main
Le réglage d'origine et vraiment pas mal du tout
Re: XTRAINER 2015
merci de vos conseil j avais avant un 250 sherco deux temps qui étais moins violant a l'ouverture des valves .
il faut que je roule encore un peut et je règlerais l'ouverture des valves.
pour les renforts radiateur et protection echappement vous avez trouvez ou ?
Re: XTRAINER 2015
deuxième sortie samedi 140 km retour à la maison le moteur est plein huile vers le carbu je pense a une fuite entre le pot et le silencieux je viens de mettre un collier on verra la prochaine sortie,pour la fourche les réglages d'origine étais au plus souple j'ai durci la compression au milieu et bloquer a fond la détente je vais voire si ça va mieux.
est ce qu'il y a différent ressort pour la valve échappement comme sur les kt ?
Re: XTRAINER 2015
Pareil pour moi : fuite à la connexion du silencieux => colliers rilsan. Depuis RAS.
Non, il n'y a pas de ressort de valve différent livré avec la machine. Mais celui d'origine va bien et le réglage est sensible.
