Aujourd'hui petit démontage et contrôle de routine avant de me lancer !
Déjà en arrivant, 2 tache d'huile sous la moto...
démontage du sabot méca system, résultat... une vis, deux vis... BAM !
Un insert qui se dessoude donc obliger de couper une des trois vis pour pouvoir finir de le démonter...
La tache d'huile à l'air de venir de la durite de reniflera de ce boîtier ( valve d'échappement peut être ?)
D’ailleurs voici le réglage de la valve !
Un peu beaucoup visser peut être ?!
Sinon démontage du pot pour voir l'état du piston !
Bon je vous laisse admirer pour me donner votre avis !
Bas de piston.
Haut du piston.
Le cylindre que l'on voit pas !
Le piston à un très léger jeux horizontale mais rien de grave je pense ! le moteur à aussi une très bonne compression. quelque rayures, vous en penser quoi ?!
La moto est sensée avoir entre 30 et 40 heures (pas de compteur...)
Et maintenant la bougie
Bien noir sur les cotés mais chocolat au milieu !
Et pour finir petit vue d'ensemble !
Si vous avez quelques conseil après avoir vu sa, je suis preneur !!
