Petite inquiétude ce matin, vos avis ...
Posté : 21 mars 2015, 17:24
par MOUNS
Lors d'une sortie ce matin (belle sorti d'ailleurs
) dans une section technique où j'ai du faire chauffer le moteur, j'étais en première avec plusieurs re démarrage, poussette, bref une belle montée, tout d'un coup, nuage de vapeur, et le liquide de refroidissement (liquide vert très fluide) qui coule fort sous la moto...
premier problème, faire tourner la moto pour redescendre (j'étais seul) et rejoindre un petit hameau. J'ai remis de l'eau dans le radiateur et pas de fuite sous la moto.
Donc, est ce que le fait que le moteur ait chauffé cela à entrainé une sur pression du circuit et a déclenché cette fuite de liquide ?
Merci de vos lumières.
Re: Petite inquiétude ce matin, vos avis ...
Posté : 21 mars 2015, 17:57
par Oli#23
rare sur un 2T
fréquent sur un 4T
pour moi rien d'alarmant
Posté : 21 mars 2015, 18:14
Aucun souci
Le liquide a chauffé fort car tu ne roulais pas pour le refroidir.
De ce fait il augmenté de volume et la soupape de ton bouchon de radiateur s'est ouverte.
Le liquide s'est échappé par la durite sous le bouchon prévue à cet effet.
C'est une réaction tout à fait normal.
Tu as bien fait de compléter ton radiateur après refroidissement.
Demande à Bernie, la saison dernière, il jouait à la locomotive à vapeur
Posté : 21 mars 2015, 18:58
par MOUNS
J'avais pas précisé, c'est un 450 RR, donc pas d'inquiétude alors, ça me rassure.
Merci pour les infos.
Posté : 21 mars 2015, 19:22
par mikataiser
Pour info, sur ma 400 factory, j ai monte le ventilo, elle chauffait beaucoup moins, puis j ai installé la pompe a eau boano plus un refroidisseur derrière le radia gauche, et la, le ventilo tourne encore moins.
Plus une miette de conso de liquide depuis.
Investissement ultra bénéfique surtout sur un 4 T
Posté : 21 mars 2015, 21:47
par MOUNS
Le ventilo me parait nécessaire, as tu une photo du montage et éventuellement, la réf et le prix des pièces.
Merci.
Posté : 22 mars 2015, 00:10
par claüs
C'est le soucis des gros 4t quand on jardine ou roule dans du technique a sous régime, souvenirs souvenirs... le camel back a souvent été mon amis pour éviter de fusiller le moteur.
Oui au ventilo, radiateurs grande contenance avec bouchon tarage mini 1,8 et avoir un kit chaine qui tire plus court peut-être.
Posté : 22 mars 2015, 07:43
par rayman
MOUNS a écrit :Le ventilo me parait nécessaire, as tu une photo du montage et éventuellement, la réf et le prix des pièces.
Merci.
ici
http://www.azmotors.fr/btk_clic2.php?se ... ELECTRIQUE
j'ai le kit pompe à eau gros débit mais pas encore monté; avec le ventilo ça va déja bien
Pour du Hard en été je pense qu'il est bien de cumuler les options ...
Posté : 22 mars 2015, 11:01
par mikataiser
Le lit gros volume pompe a eau doit valoir dans les 80€, tu peux le commander direct chez boano en créant un compte ou ton concessionnaire si il a ouvert un compte chez eux. Facile a installer.
Penses a faire sauter le calorstat aussi
Posté : 22 mars 2015, 12:43
par MOUNS
merci pour les infos. Je commencerai par le ventilo.
