Tubliss
Tubliss
Qui utilise le système TUBLISS ?
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Re: Tubliss
je me tâte depuis un certain pour installer un tubliss maison
si quelqu'un est utilisateur,
je serais également preneur de tout renseignement
Re: Tubliss
dans le meme cas que vous ,je me tate depuis un certain temps
j'ai un copain qui roule avec depuis quelques temps il en est super content
mais l'investissement est qunad meme chere ,donc pour ma 250 rr je vais mettre de chambre 4 mm
Re: Tubliss
Pour ma part je roule avec des Tubliss depuis déjà quelques années
Par grand chose à reprocher pour un non compétiteur...
Le seul défaut c'est que ce cela n'empêche pas la crevaison par gros trou ou déchirure du pneu,
Par contre plus de crevaison par pincement de la chambre bien sur.
Le bib lui garantit 100% de ne pas crever
Mais ce n'est pas toujours très rapide à monter
Et surtout c'est trop raide quand c'est neuf et une fois bien usé, on risque de déjanter
On ne contrôle pas sa pression ...
Gros avantage du Tubliss : on peut mettre la pression voulue
400-500 g si l'on veut, pour du franchissement ce qui est mon cas c'est TOP
Cela permet de bien motricer même avec un pneu déjà bien arrondi ...
Autre gros avantage selon moi : montage et démontage hyper facile puisque l'on monte le pneu quasiment sans rien dedans une fois la membrane dégonflée
A l'arrière je n'ai crevé qu'une fois en bien 4 ans d'utilisation ...
En fait mon Tubliss avait au moins 2 ans et demi et la chambre à air qui prend les 7 bars devaiit être usée et la valve s'est arrachée donc plus de pression = on perd alors l'étanchéité et on roule à plat avec le pneu toutefois tenu par le gripster du Tubliss
Pas de réelle crevaison a l'Ar, pourtant je n'ai pas mis de liquide préventif, pour moi c'est super.
A l'avant je suis plus mesuré, ou alors il faudrait que je retente l'affaire avec du préventif car là pour le coup j'ai eu souvent des micro-coupures du pneu d'où des crevaisons lentes
Jamais de grosses crevaisons et devoir rentrer a plat mais souvent des pertes de pression confirmées sur l'état du pneu.
Les pneu doit être moins costaud que l'arriere ...
Comme ma mousse avant arrive au bout, je pense que je vais retenter, mon Tubliss avant étant toujours en bon état mais avec du préventif.
Le Tubliss n'est pas donné, mais est durable contrairement au BIB.
Pour ma part a l'arrière j'en ai sur la 498 et aussi sur ma 250 TM fi
A+
A+
Re: Tubliss
oufti
tubliss?
moi c'est chambre ultra renforcée à l'arrière et bib à l'avant
tubliss?
Re: Tubliss
Le tubliss n'est pas beaucoup plus chère qu'un bib, et dure au moins 10 fois plus longtemps
Je l'utilise a l'avant depuis des années
A l'arrière, je le monte quand le terrain est très gras ou hard (pression 500 grammes)
Avantage: pression constante et maîtrisée (pas comme le bib)
plus de pincement
Inconvénient: risque de crevaison par perforation (je roule avec un kit de réparation dans la boîte a outil de la moto)
Pour moi, c'est un super système qui a été critiqué, mais ces personnes roulaient souvent sous gonflé (100/300 grammes voir moins pour certains collègues d'un autre forum enduro)
plus de pincement
Re: Tubliss
par respect pour les autres avec qui je roule perso si je crève de l'arrière y a toujours moyen de rentrer et pas de l'avant
donc Bib avant (bien que je déteste la sensation)
en Championnat je roule avec deux chambres à air.
Re: Tubliss
Pour ceux que ça intéresse, j'ai un tubliss avant, jamais utilisé
--> j'avais monté que l'arrière sur ma GAS (très bien pour le grip / pression mini que l'on peut mettre) et attendais une crevaison à l'avant sur ma dernière GAS...
40€ il est à vous, ma Beta m'a été livrée en BIB...
Rem : je n'ai pas le fond de jante, ça s'achète ou bien Scotch US...
Re: Tubliss
Perso le tubliss c'est pas mal, mais le technomousse est encore mieux. Car la pression est plus adaptée, il ce fait au terrain car il est a mémoire de forme.
Depuis que j'utilise le technomousse a l'avant je ne changerais pour rien au monde. A l’arrière pas tellement de différence entre le bib et le technomousse. Sauf que je trouve que ça accroche mieux en terrain dur ou franchissement.
shercorom65
Re: Tubliss
Moi je mets une chambre à air de 4 mm ouverte en 2 dans le pneus et je viens mettre mon autre chambre à air de 4 mm à l'intérieur avec 2 gripster et pas de crevaison ni d arrachement de valve! On peut rouler presque à plat c'est le top! On contrôle la pression etc...
Devant et derrière!
Devant et derrière!
