Reglage valve de l echappement
Posté : 09 sept. 2014, 20:13
par dams38
salut a tous, question concernant la fameuse vis de reglage de la valve. du reglage d'origine combien de tour max puije faire dans un sens et dans l autres et quelle coter calme la bete ou inversement?????
Re: Reglage valve de l echappement
Posté : 10 sept. 2014, 22:20
par Antonio
Salut dams38. Tu as 6 tours de réglage sur ta moto. Tu part de désaéré à fond ( les valves s'ouvriront plus tôt, et plus tu serre plus ça s'ouvrira tard.) Les réglages les plus souvent utilisés sont fermé de 4tours-4tours et demi sur le 300 et 3 tours-3 tours et demi sur la 250.
Posté : 11 sept. 2014, 21:20
par dams38
Si je sert a fond je calme la bete si je comprend bien, il y a une bute qui nous dit que ces serre a fond?
car mon concess ma dit de faire 2 tours max et faire att3ntion de pas depasser sa.....
Posté : 12 sept. 2014, 06:53
par ricketwr
deux tour c est deja pas mal
Posté : 18 sept. 2014, 21:34
par Jokos
Je pense que si tu serre trop tu risque d’altérer le tarage du ressort. Il faut aussi savoir que tu ne fait que retarder l'ouverture de la valve, elle s'ouvre plus tard mais certainement plus violemment . Bon courage.
Posté : 19 sept. 2014, 07:40
par florent
Merci pour ces infos Jokos
Au moins, c'est clair, et la source paraît des plus fiable
Posté : 19 sept. 2014, 16:10
par Land
Merci super comme référence
Posté : 19 sept. 2014, 16:15
par Land
J'aimerais savoir ou ta prie ces infos
Posté : 19 sept. 2014, 19:12
Si ce document vous intéresse, envoyer moi un MP.
Posté : 10 nov. 2018, 17:58
par blablacx
salut tout le monde,
quelqu'un aurait il encore ce fichier ? ou un lien ?
