Quoi emporter en randonnee
Bonjour
Que prenez vous en randonnee pour pallier aux éventuels petits soucis?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Quoi emporter en randonnee
Moi j'emporte toujours la petite sacoche que vend les concessionnaires ktm ou qui donne à l'achat, y a tout ce qui faut pour démonter la moto (pince, clé pour la roue, clé en T avec quelques douilles, clé à bougie, clé de 13 et de 10,...), auquel j'ajoute un bougie neuve, des rilsans, briquet et un opinel. un peu d'argent dedans pour le plein ou on ne sait jamais.
Ceux que je connais qui tourne en 2 temps emporte des petites fioles avec de l'huile pour un litre a chaque fiole pour s'il fallait faire le mélange dans le réservoir.
Loup a tout dit a part un bout de sauce, du pain et une quille de rouge !
(si je suis pas tout seul)
pis moi je prend 1 levier de frein et 1 d'embrayage et il m'arrive même de les donné a des inconnus dans les bois
Ahhh oui j'ai oublié les deux leviers et surtout le rouge mais ça c'est dans le kamelbagizernois01 a écrit :Loup a tout dit a part un bout de sauce, du pain et une quille de rouge !(si je suis pas tout seul)
C'est soit les leviers soit le rouge.
Après une bouteille de pif tu peux rouler sans les leviers
Tu peux ajouter un maillon rapide ,cela peut etre tres utile!!!loup a écrit :Moi j'emporte toujours la petite sacoche que vend les concessionnaires ktm ou qui donne à l'achat, y a tout ce qui faut pour démonter la moto (pince, clé pour la roue, clé en T avec quelques douilles, clé à bougie, clé de 13 et de 10,...), auquel j'ajoute un bougie neuve, des rilsans, briquet et un opinel. un peu d'argent dedans pour le plein ou on ne sait jamais.
Tu as raison je l'ai aussi oubliéjeff24 a écrit :Tu peux ajouter un maillon rapide ,cela peut etre tres utile!!!loup a écrit :Moi j'emporte toujours la petite sacoche que vend les concessionnaires ktm ou qui donne à l'achat, y a tout ce qui faut pour démonter la moto (pince, clé pour la roue, clé en T avec quelques douilles, clé à bougie, clé de 13 et de 10,...), auquel j'ajoute un bougie neuve, des rilsans, briquet et un opinel. un peu d'argent dedans pour le plein ou on ne sait jamais.
moi j'ai pamal toujours le pate metal pour reparer un couvercle casser au cas
une clip de maille de chaine aussi
Du fil de fer
