Fourche Marzocchi 48mm sur RR300
quickmick25
Message par quickmick25 »
J'aimerais avoir des retours sur la fourche Marzo à double cartouche (48mm) qui est monté sur les Racing à partir de 2013.
Elle fonctionne bien,elle fait des problèmes,réglage d'origine plutôt hard ou soft?
Merci,Jeff
Re: Fourche Marzocchi 48mm sur RR300
salut,
ca serait sympa de ta part avant de poster, de passer par la rubrique "presentation"
Merci d'avance :geek:
quickmick25
C'est fait ;)
Donc vous pensez quoi sur cette fouche?
Elle fonctionne:
Plutôt: dur,mou,fonctionne dans les pierres,dans la bou,dans le franchissement,les passages a plein gaz..n'importe où :) ???
Jeff
Tmrider
Message par Tmrider »
Je relance le post
:idea:
Peut être pas beaucoup d'utilisateur de racing sur le forum :?:
Nono_tm
Message par Nono_tm »
Hello
Moi, j'ai une racing. Ma fourche est donc la marzo, mais vidangée avec de la Kayaba 01. Je ne suis pas expert, je parle donc plus de ressenti que de technique. J'avais essayé la 300 avec la sachs et je n'avais aucune confiance dans l'avant, un peu comme sur les Ktm ou je n'ai jamais pu me faire au châssis. Des réactions soudaines et peu explicables pour moi, l'avant qu'on perd en appui etc... Bref, en plus, j'avais un 250 TM FI et un 250 YZF endurisée, donc des motos plutôt stables.
Puis j'ai essayé une racing et là, rien a voir, j'ai retrouvé la confiance dans l'avant, aucune réaction parasite, que du bonheur.
Chaque fois que je fais essayé ma brèle, on me dit 'on se sent en confiance'.
Je ne sais pas si cela t'aide beaucoup, mais voilà mon ressenti.
Juste peut être un peu fragile sur les spis, ou j'ai déjà du les faire changer. D'ailleurs, FRD qui m'a fait ça m'a dit: 'c'est presque du Kayaba la dedans, en tout cas, c'en est très inspiré'.
Bref, je ne regrette nullement mon achat et avec les bons réglages carburations, et un bon réservoir, on approche la perfection pour moi....
quickmick25
Elle fonctionne aussi sur les petits chocs et dans le franchissement?
Tu as joué un peu sur les réglages et le PFP?
Jeff
Nono_tm
Elle reste un peu ferme sur les petits chocs, mais moi, ca me convient bien. En tout cas, bien moins ferme que la marzo 50 montée sur les TM.
Je suis resté en réglage standard, cela me convient bien. En même temps, je ne suis pas léger, donc ça peut avoir aussi une influence (76 kg)
Tmrider
Ça me fait plaisir que tu post nono je comptais t'envoyer un mp´
Merci de ta réponse , cela me confirme ce que j'ai ressentie sur la 300
Avec le sachs devant .
J'ai aussi eu une tm donc la marzo je connais et bien aimée.
Tu as la 2013 racing ? C'est la meme fourche que la racing 2014 ?
Nono_tm
C'est une 2013 dans mon cas. Aucune idée si il y a eu des modifications sur la 2014. Mais pour l'instant c'est la seule brèle que je n'ai pas fait préparer. Même le saches derrière n'apporte pas de critique pour ma part
Tmrider
Re: Fourche Marzocchi 48mm sur RR300s
Ok merci de ton retour en tout cas
Les racing devraient arriver courant décembre , apparemment 10 a 15% de remise avec la licence ffm
