problème de démareur
Posté : 20 mai 2013, 16:08
par doc 23
salut à tous je suis ennuié avec mon démarreur électrique, par moment il démarre et d autres pas sans faire de bruits, j ai tout fait tout le tour de mon circuit mit du wd 40 et toujours le meme problème si vous avez une idée? je penserai pour mon bouton de démarreur? :?:
Re: problème de démareur
Posté : 20 mai 2013, 20:28
par Gropec
quel modèle?
quel année?
Posté : 20 mai 2013, 22:35
Penche toi du côté du relais de démarreur qui se trouve sous la selle.
Posté : 21 mai 2013, 10:54
par doc 23
ok merci c est un 400 de 2010 sinon comment tester le relais du démarreur?
Posté : 21 mai 2013, 11:04
par steph moto racing
salut
tu as regarder le commodo?
Posté : 21 mai 2013, 13:42
par doc 23
oui je l ai nettoyé et badigeonné de wd 40 je pense que ça doit venir de là car je tire sur fil et ça démarre
Posté : 21 mai 2013, 22:17
par Gropec
fait une bonne charge de la batterie ou change la.
sur mon 520 de 2011, la batterie était charger a bloque mais vielle et donc plus assez d AMPÉRAGE, ce qui avez comme effet de démarrer une fois sur deux ( en compression max, trop de demande du démarreur et pas assez d ampérage fournit par la batterie donc démarre pas)
ne pas confondre ampérage et voltage: un vielle batterie peut être a 12 volt et ne rien donner en ampérage.
a+
Posté : 26 mai 2013, 13:45
par bernie
pas de gros soucis
1)c'est soit ton demarreur
2)soit ton relais
j opterais pour le 1
