problème de démareur
salut à tous je suis ennuié avec mon démarreur électrique, par moment il démarre et d autres pas sans faire de bruits, j ai tout fait tout le tour de mon circuit mit du wd 40 et toujours le meme problème si vous avez une idée? je penserai pour mon bouton de démarreur?
Re: problème de démareur
quel modèle?
quel année?
quel année?
Penche toi du côté du relais de démarreur qui se trouve sous la selle.
ok merci c est un 400 de 2010 sinon comment tester le relais du démarreur?
steph moto racing
salut
tu as regarder le commodo?
oui je l ai nettoyé et badigeonné de wd 40 je pense que ça doit venir de là car je tire sur fil et ça démarre
fait une bonne charge de la batterie ou change la.
sur mon 520 de 2011, la batterie était charger a bloque mais vielle et donc plus assez d AMPÉRAGE, ce qui avez comme effet de démarrer une fois sur deux ( en compression max, trop de demande du démarreur et pas assez d ampérage fournit par la batterie donc démarre pas)
ne pas confondre ampérage et voltage: un vielle batterie peut être a 12 volt et ne rien donner en ampérage.
a+
a+
pas de gros soucis
1)c'est soit ton demarreur
2)soit ton relais
j opterais pour le 1
2)soit ton relais
