moto qui cale
bora63
moto qui cale
Message par bora63 »
Bonjour a tous,
j'ai besoin de vos lumières et de vos conseils, je vous explique le problème.
Lors d'une montée, la moto à calée, au début j'ai pensé au pilote qui avait peur de tourner la poignée mais après avoir redémarrer la moto elle s’étouffait à l'accélération.
J'ai mis le robinet d'essence du coté réserve puis je suis reparti.Quelques km plus tard rebelote, en pleine montée dans les cailloux.Je vous explique pas la galère.
Je pense à une merde dans le carbu mais avant de le démonter j'aurai voulu savoir si c'était arrivé à l'un d'entre vous.
La moto est un 400 beta de 2009.
Merci d'avance.
Re: moto qui cale
Avant de démonter le carbu vidange ta cuve par la vis de purge.
Avec un coup de chance, si le corps étranger n'est pas bloqué dans un gicleur il pourrait partir avec la vidange.
didom02
Re: moto qui cale
Message par didom02 »
salut,regarde aussi si la mise a l'air du reservoir, ma 450 de 2007 ma fait le coup! et c'etait le clapet anti retour qui quant il etait mouiller se bouchait !!
regarde aussi la tige de commande de la pompe de reprise (qui coulisse mal)sous le cache plastique a droite.regarde aussi si le capuchon de bougie est bien en place.bonne meca!
bora63
Re: moto qui cale
Oui j'ai oublié de préciser que c'est arrivé après avoir pris une bonne rinçade le bonhomme avec.
Didom02 t'aurai pas quelques photos explicative par hasard parque je ne suis pas un grand mécano.
