BETA X Trainer 2016
Re: BETA X Trainer 2016
Pour ton niveau d'huile, mets la bête sur ton lève-moto et bascule là sur l'arrière, tu verras le niveau descendre dans le réservoir c'est à cause de sa forme et son équilibration, si tu enlèves le plastique de droite tu comprendras tout de suite.
Xtrainer 300 - 2016
WRF 250 - 2003
WRF 250 - 2003
Petite sortie de 40kms pendant l’accalmie cet près midi, avec ma Véro on avait donc les deux X dans les chemins gorgés de flotte et bien défoncés par les tracteurs (Somme ce coup ci).
Je commence à me sentir vraiment bien dessus, la roue avant se place ou on veut avec légèreté et l'ensemble se guide avec les genoux et le cul > une roue dans l'ornière gauche, l'autre à droite... un peu de gaz, on laisse vivre et ça finit par revenir en ligne! Trop cool ce truc.
Au retour, à 5kms de la maison: burette d'huile allumée en rouge au tableau de bord... Moi ... Merde que disait donc la notice: panne d'huile, panne de pompe? Entretien à faire? Dans le doute j'ai balancé 1% avec ma grosse seringue dans l'essence et suis renté doucement.
Retour maison: la burette à droite en rouge = arrivé en réserve d'huile...
Je vais encore rouler gras 4 ou 5l... et... je m'en souviendrais !
@ Stef: alors, tu l'as? Tu as pu rouler un peu?
La moto est enfin chez moi mais je ne l'ai pas encore dépucelée.
Je vais d'abord mettre les bons ressorts et mes tubliss pour me sentir à l'aise.
Xtrainer 300 - 2016
WRF 250 - 2003
WRF 250 - 2003
Patient le gars
En effet!david87 a écrit :Patient le gars
croquefort
Propriétaire de l'Xtrainer depuis peu, je m'interroge sur la suppression du bloc de commande de gauche (Feux, cligno, klaxon)
Qui a supprimé et simplifié tout ça ?
Je regarde aussi le pot Scalvini qui est bien plus haut que l'origine, par contre cela doit changer le comportement de la moto
http://www.scalviniracing.it/ita/prodot ... RAINER/001
Pour le bloc clignotant une vis à défaire tu le glisse et tu débranche la partie clignotant
Voilà c'est fini
Voilà c'est fini
croquefort
Oui merci, j'avais vu pour le clignotant
Mais je souhaite tout supprimer, c'est vraiment juste pour tout rentrer avec un guidon renthal
Ca rentre avec un guidon renthal twinwall et quelque soit le type de protège mains...
Alors ca rentre sur n'importe quel renthal
