plaque phare led roulage de nuit
Lutronic
Re: plaque phare led roulage de nuit
Message par Lutronic »
Je précise que cela ne nécessite AUCUNE modification électrique: branché direct en lieu et place du phare origine.
Même si je comprends pas bien pourquoi ces led 12VAC fonctionnent, le redresseur devrait délivrer du continu. Donc je suppose que c'est plutôt un limiteur d'intensité qui récupére le 12Vac bobine de l'allumage.
suite: j'ai testé les spots 12VAC directement sur batterie 12VDC et ça marche aussi en respectant la polarité.
Lutronic a écrit : 18 févr. 2018, 09:58
Osram Parathom Advanced GU5.3 MR16 7.8W 840 36D:
Voici ma première version de 3 leds ça marche génial pour le franchissement, on y voit à 180° de manière très homogène sans aveugler, sans spot lumineux gênant comme les frontales. C'est juste un peu juste en portée pour envoyer sereinement en 5e ou 6ème.
J'ai utilisé une tole alu ép 3 mm (mais 2 suffit), et des coudes PVC D50 découpé. Fixation avec 4 clips pour tuyau pvc D50 également.
Prochain coup je vais mettre une paire de GU5.3 à 10D (degré).
coût: 25€ sans la peinture
