Page 4 sur 7
Re: Schéma Electrique RR 350 2015
Posté : 03 oct. 2016, 15:01
par Mad
Oui ça fait peu
Posté : 05 oct. 2016, 12:29
par Mad
J'ai appelé dynamic moto à Andance, concessionnaire beta, à priori aurelien addesso à eu des soucis àvec les batteries lithium sur la 350 efi.
Il me conseille de repasser en batterie standard.
Posté : 05 oct. 2016, 21:42
par Apero
Moi j'ai testé avec la batterie d'origine et ca charge pas plus. Tu vas essayer ?
Bonne info
Une bonne yuasa et zou
Posté : 06 oct. 2016, 08:15
par Mad
D'après le concess ça monte à un peu plus de 13v.
La mienne d'origine est hs, j'attends la nouvelle, une yuasa.
Chevaillier, il en dis quoi ton concess ?
Posté : 08 oct. 2016, 20:28
par Chevaillier
Voila, il a mis un nouveau regulateur et c'est ca marche , riens d'autre.
Posté : 08 oct. 2016, 20:43
par Mad
Cool si sa marche, du coup du monte à combien sur la batterie moteur en route ?
Moi j'ai mis ma nouvelle batterie et ça ne charge pas correctement, j'ai un soucis entre le régulateur et la batterie, faut que je teste tout ca :?
Posté : 09 oct. 2016, 10:56
Mad
Batterie neuve et charge nul ou faible régulateur Redresseur hs
Posté : 09 oct. 2016, 11:46
par Mad
Il sort pourtant 14v ?
Après le régulateur il y a un groupe de diodes et encore une diode seule, il faut que je teste après chaque élément.
Posté : 09 oct. 2016, 14:45
par Chevaillier
Le plus facille, c'est d'avoir une autre Beta pour changer piéce, par piéce.
Mon concess a fait cela.
