Il faut reconnaitre ( et je répète que j'aime cette moto , et que "j'accepte" ces détails )
que c'est un peu agaçant quand tu viens d'acheter une moto neuve , d'avoir à s'occuper de ce qu'ils auraient pu faire à l'usine , par exemple :
Une fourche qui fonctionne mal à la détente
Les cosses du ventilateur qui ont la bougeotte
Le fil du compteur qui suit le mouvement du flexible de frein AV...et qui se dénude
Sur les premiers modèles , les pattes de radiateur qui cassent ( résolu)
Les fuites d'essence , robinet ou carbu , pour vis mal serrées
la fuite d'échappement ( jonction pot/silencieux ) qui salit de goudron tout le carbu ( 2 colliers rilsan..)
mais quand tu roules avec , tu vois comment ça marche et ce que tu peux faire avec , je persiste , elle vaut le coup !
Réglage carbu X Trainer
Re: Réglage carbu X Trainer
Pour le fil de compteur j'avais eu le même souci sur le 4T alors là, avant qu'il ne se détruise je l'ai courbé (souplement !) dès sa sortie de la fourche en le séparant de la durit et je l'ai renvoyé vers la plaque phare, fixé avec des rilsan sur la zone ou il est solide (gaine de protection) et hop, il ne s’abîme plus et ne gène plus la vue du compteur.
Fuite d'échappement: 1serflex de plomberie et c'est nickel
Bonjour pour un bon réglage carbu il est impératif de suivre la revue technique de la moto (niveau de cuve et correspondance gicleurs).Pour ma moto c'est la meilleur solution que j'ai trouvé.Aprés pour la conso mon concessionnaire beta ma légerement tordue a la verticale la tige du trop plein qui se trouve dans le carbu.En effet les carbus pwk sur les beta 250/300 rr et xtrainer sont légerement trop incliné du coup perte d'essence dans les descentes
voila en espérant que cela puisse vous rendre service les gas a + et gassssssssssssss
le serrage du carbu a réglé dans mon cas le problème d'autonomie et de manque de puissance dans les côtes. Je suis sortie aujourd'hui, je me suis régalé avec ce Xtrainer.
Xtrainer 300 - 2016
WRF 250 - 2003
WRF 250 - 2003
Bonne nouvelle !
Pour ma part j'ai taillé un morceau de carton à 60 degré comme demandé
Serré le carburateur dans l'étau avec mors doux
Réglage de niveau avec un niveau à bulle
Après il faut tordre la patte métallique du flotteur pour que le flotteur soit parallèle au Corp du carburateur
J'espère avoir était clair et concis
Sinon Mp
Sinon Mp
ok, je vais essayer comme ca.david87 a écrit :Pour ma part j'ai taillé un morceau de carton à 60 degré comme demandé
Sinon Mp
