BETA X Trainer 2016
Re: BETA X Trainer 2016
Pas mieux avec 70 kg
Pour la fourche les ressorts chez boano
Pro sympa réactif
Demande peux être pour le ressort d'amortisseur
Pro sympa réactif
Pareil 65kg...
Mais à mon avis 100kg ça peut coincer un peu
Vous êtes des poids plumes
Je fais 1m85 et 90 kg. Donc je pars sur du 100 kg complètement équipé.
Faut donc que je prévois d'acheter les ressorts par rapport à mon poids.
Xtrainer 300 - 2016
WRF 250 - 2003
WRF 250 - 2003
gas destroy
salut, le problème c'est pas tellement ton poids moi je fait 85 KG, mais l'utilisation, moi je m'en sert comme un enduro normal, et la c'est vraiment limite , tu te retrouve à rouler sans marge , si tu tape un élément que tu n'a pas anticipé c'est craignos, mais si tu randonne tranquille la moto vas bien, moi je pense carrément acheter le hohlins et mettre un avant complet d'enduro d'occaz, après ça je crois que j'aurais une moto extraordinaire.
Salut, tu me fais un peu peur niveau suspension.
Moi je pensais mettre les ressorts correspondant à mon poids plus quelques réglages classiques. Maintenant s'il faut absolument changer l'ensemble pour avoir une moto saine, je vais hésiter à commander.
Xtrainer 300 - 2016
WRF 250 - 2003
WRF 250 - 2003
tu ne peux pas faire un essai ?
Ca serait la meilleurs solution !
Non pas possible. De toute façon essayer une enduro avec des ressorts qui ne correspondent pas à mon poids, ça ne sera pas concluant.
J'avais une 350 Fe de 2013 et elle allait bien avec les bons ressorts.
Le tout est de savoir si ces suspensions Ollé sont de toute façon mauvaise même avec un ressort adapté et qu'il faut absolument mettre de l'adaptable ou si avec les ressorts adaptés ça va le faire.
Xtrainer 300 - 2016
WRF 250 - 2003
WRF 250 - 2003
Les ressorts à ton poids c'est primordiale
Ça fait 80% de l'amortissement
Après le reste des 20 % c'est l'hydraulique
Hésite pas
De toute manière les ressorts c'est la première chose à faire léger ou lourd même combat
Hésite pas
Une question idiote: c'est pas plus simple d'acheter un RR ? (à prix final égal)
Moi j'ai pris le X because je suis pas une bête, ni lourd, ni pressé sur les chemins.... Juste avant j'avais un RR 4T c'est vraiment cool aussi!
300 X ou 300 rr idem pour les ressorts
Il faut adapté à son poids
