Page 3 sur 3
Re: piston usés?
Posté : 11 janv. 2016, 18:16
par Lutronic
Si ton mécano est équipé, tu peux aussi faire un simple test de compression du piston (appareil qui se visse à la place de la bougie). Surveiller aussi si la moto fume bleu à froid: ça veut dire que tu brûles de l'huile (un peu comme un 2t), donc que le piston est fatigué. Ca pue aussi.
Dans le doute, il est possible de faire une analyse d'huile moteur par des spécialistes. C'est cher mais ça peut éviter une arnaque.
Dans ces cas là, il vaut mieux repartir à zéro pour l'entretien et faire piston+distri+soupapes (si elles sont en titane). Bon courage.
Re: piston usés?
Posté : 11 janv. 2016, 23:27
par geoff
la moto ne fume pas bleu
je vais quand méme tout demonter pour aitre sur.
je vous tient au courant!
Re: piston usés?
Posté : 13 janv. 2016, 11:34
par geoff
voila moteur presque demonter :o
pour ma premiere fois que je demonte un ktm ca va bien
le piston a gripé legerement a l'avant,
le cylindre est n'est pas touché ouf :D
autre question?
quand je joue avec la bielle je peut la bouger de gauche a droite faut la changer aussi ou c'est normale?
pour le reste elle n'a pas de jeu.
Re: piston usés?
Posté : 14 janv. 2016, 12:42
par geoff
bielle hot rod comander 8-)
aac 806 comander
carbu est netoyer et regler
samedi je vais demonter le bas moteur
pour controler les roulement et retirer le vilebrequin
je vient de mesurer le cylindre et a mon avis il doit aitre retravailer
au dessus j'ai 94,683 mm
en dessous j'ai 94,936 mm
samedi je vais chez mon mecano pour le faire mesurer comme il le faut
Re: piston usés?
Posté : 14 janv. 2016, 21:24
par jeff24
t as mesuré ton cylindre avec quoi?
as tu un chiffre de frappé sur la tete du piston?
Re: piston usés?
Posté : 14 janv. 2016, 23:13
par geoff
j'ai mesurer avec un pied a coulisse.
je sais c'est pas vraiment precis mais quand j'ai vue la grande diference j'ai flipé!
sur le piston il est mis 94,95
