question?!
fredj02
Re: question?!
Message par fredj02 »
Pour ce probleme sur ma 450 wrf qui n est certainement pas la meme conception mais je partage quand meme on ne sait jamais si ca peut t aider .....
Mon probleme etait le suivant; regime ralenti un peu instable et le regime reste haut lorq de mes arrets tout comme toi. Ca mettait quelques secondes avant de redescendre.
Solution; j ai changé le pointeau au niveau de la cuve du carbu. En effet une pointe au bout s use et provoque ce phenomene. Une trentaine d euros chez yam a l epoque et probleme resolu.
Maintenant je ne connais absolument pas le carbu beta donc c est juste a titre d info
geoff
Re: question?!
Message par geoff »
beta400 a écrit :les deux causses sont celles du klaxon et le connecteur blanc est le connecteur du kit ventilo . ton faisceau est d’origine.
merci!!!!
Ride or die!
geoff
Re: question?!
Message par geoff »
fredj02 a écrit :Pour ce probleme sur ma 450 wrf qui n est certainement pas la meme conception mais je partage quand meme on ne sait jamais si ca peut t aider .....
merci pour l'info!!
je vais regarder ca ;)
Ride or die!
jeff24
Re: question?!
Message par jeff24 »
ça pourrait ressemler a une prise d air entre le carbu et le cylindre(pipe d admission)
facile a controler:
a l aide du vaporisateur ,vaporise de l essence(ou une bombe de star pilote) sur ta pipe au niveau des racordements cylindre et carbu moteur au ralenti.
si quand tu vaporises, le moteur s accelere c est que tu as une prise d air,si non c est pas ça!!
bon courage
cyatho
Re: question?!
Message par cyatho »
geoff a écrit :salut!
petite question?
quand je roule et qeu je doit areter a un feux rouge ou un croisement la moto reste tourner a un regime plus haut pendent quelque min. avant de revenire a son regime normale c'est due a quoi?
et comment i remedier?
merci!!
As-tu essayé de baisser le ralenti ?
Le bonheur est dans ta tête.
geoff
Re: question?!
Message par geoff »
jeff je vais essayer ca ;)
cyatho le ralentie revien a son regime normale apres un p'tit temps donc je ne crois pas que ce soit ca
Ride or die!
cyatho
Re: question?!
geoff a écrit :jeff je vais essayer ca ;)
Baisse le ralenti et donne moi des nouvelles, sur la mienne c'était aussi comme-ça.
geoff
Re: question?!
Message par geoff »
ah quand méme :shock:
ok j'essaye ca cette semaine ;)
Ride or die!
