vidange
Re: vidange
J'ai une question concernant la vidange huile de boite on ma donné de huile donc j'aimerais faire la vidange mais 1 je trouve pas par ou on rempli et 2 ou on contrôle?!!
Re: vidange
Sur ta moto l'huile de boite et moteur sont les mêmes
Voici le livret d'entretien de ta moto :
http://www.betamotor.com/system/attachm ... _de_es.pdf
Re: vidange
lilian a écrit :Salut,
oufti il m'a fait peur là...
j'ai cherché dans mon manuel une possible réserve d'huile de boite... RAS...
Re: vidange
eh oui lol
Sur les moteurs KTM c'est la même huile pour le tout.
Il y a deux filtres papiers à changer et deux filtres permanents à nettoyer à chaque vidange.
Sur les moteur Beta, le graissage est séparé.
Pour moi ça ne change pas grand chose car je vidange les deux à chaque fois.
Question :
Quelqu'un utilise t il de l'huile moteur voiture pour le moteur Beta (de la synthèse) ?
A savoir qu'en principe il n'y a pas besoin d'additif spécial moto puisqu'elle ne lubrifie pas l'embrayage.
Question :
Re: vidange
Oui, moi j'utilise de la Fusch 5W30 Titan GT1 pro C3, celle que je met dans ma 330d bmw, je rajoute aussi un additif qui est du HT96+, ma Beta est un 400RR de 2008 donc moteur KTM.
L'histoire des additif dans l'huile qui font patiner l'embrayage est une vaste connerie, mon embrayage fonctionne à merveille, il est d'origine et la moto à dépassé les 8000km, conso huile moteur sur 800km: 0
Cette huile me coûte environ 6€ le litre, et j'irais jamais dépenser des fortunes dans des huiles dites "spéciales moto" qui peuvent couter jusqu'à 20€ le litre et qui n'apportent rien de plus.
Re: vidange
+1Jacou a écrit :Oui, moi j'utilise de la Fusch 5W30 Titan GT1 pro C3, celle que je met dans ma 330d bmw, je rajoute aussi un additif qui est du HT96+, ma Beta est un 400RR de 2008 donc moteur KTM.
toutes ces huiles sortent des mêmes raffineries...
Re: vidange
Apparemment les avis divergent lorsqu'on lit différents forums.
J'ai une anecdote relatée par un ami de confiance :
Il a mis de l'huile moteur auto dans sa boite de 250 RM 2 temps.
Il faisait du sur place !
Il a changé l'huile auto par de l'huile moto pour récupérer l'adhérence de l'embrayage.
Re: vidange
Ooh my god!! J'ai failli faire une grosse boulette... Du coup j'ai de l'huile d'embrayage 5100 10w40 technosynthese et l'huile moteur 7100 20w50 100% synthetic je les mélange loool
Je suis bon pour les échanger...
Re: vidange
Flox26 a écrit :Ooh my god!! J'ai failli faire une grosse boulette... Du coup j'ai de l'huile d'embrayage 5100 10w40 technosynthese et l'huile moteur 7100 20w50 100% synthetic je les mélange looolJe suis bon pour les échanger...
que tu aurais mis dans le carter d'huile moteur????
c'est un seul et même bouchon t'as pas fait "Tilt"?
Re: vidange
Non non justement c'est pour ça que je me demandais ou était le bouchon pour l'huile d'embrayageOli#23 a écrit : que tu aurais mis dans le carter d'huile moteur????
