Page 2 sur 2
Re: Embrayage trop dur
Posté : 28 févr. 2018, 19:20
par TomB86
Merci à vous pour toutes ces astuces, je vous tiendrai informé de ce que j'ai fais et du résultat.
Posté : 28 févr. 2018, 20:30
par Mad
Ressorts commandés , merci du tuyau
J'y ai pensé après mais on aurait pu acheter un lot.
Posté : 28 févr. 2018, 22:53
par André
Bonsoir,
j'ai Touvé ca sur Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=t0J3TNj9lFQ
quelqu'un connait la taille des rondelles Ø extérieur ?
Matiére: alu , inox , titane ?
Et le couple de serrage des
4 vis de maintien des ressorts
des vis du carter
Posté : 01 mars 2018, 13:24
par beber43
pour ma part j'ai utilisé des rondelles du magasin de bricolage à coté de chez moi
pour les couples de serrage image venant de revue technique
Posté : 01 mars 2018, 22:07
par André
merci pour les infos,
je vais tester avec des rondelles Ø1.4mm
Je ferai un retour du ressenti "main gauche"
Posté : 20 avr. 2018, 07:49
par garenne
Salut a tous j ai trouver des ressort souples chez Mecalex..
Posté : 04 mai 2018, 19:15
par Mad
Salut à tous,
J'ai monté les ressorts two rides sur mon 250 rr2017, c'est vraiment souple.
Pas de problème de patinage d'embrayage pour ceux qui les utilisent ?
Merci.
Posté : 07 mai 2018, 22:39
par Mad
Bon, après une bonne sortie avec pas mal de technique, pas de problème de patinage ou autres.
Embrayage vraiment plus souple et agréable, je garde ces nouveaux ressorts !!!
