Page 2 sur 3
Re: liste pieces rlts joints
Posté : 08 mars 2017, 09:32
par moumou69
autre question: au niveau de la pompe a huile, mon moteur est comme l'image ci dessus
sur le manuel atelier, je vois qu'il y a une sorte de gicleur d'huile qui arrose la chaine de distri vers le pignon de vilo. voir la photo ci dessous
c'est normal que je ne l'aie pas? ( mon moteur est de 2011, le manuel est pour les moulins de 2013) je suppose qu'il s'agit d'une amélioration, mais puis-je la monter sur mon moteur?
Posté : 08 mars 2017, 19:03
par el-nino
Si tu veux la doc pour les 2011 mais en anglais...
http://www.betausa.com/sites/default/fi ... 0RR-RS.pdf
Pour le gicleur je pense que c'est cuit ! les références de carter ont changer:
2011 -> 006011008 000
2013 -> 006012008 000
Ils ont du faire des modifs dans l'usinage des canalisation d'huile et les gicleurs !
Donc pour moi tu peux oublier direct ! ;)
Posté : 10 mars 2017, 09:31
par moumou69
super! merci!!
sinon au démontage de l'embrayage... je me suis aperçu que le dernier disque garni etait en miettes!! je n'ai jamais vu ca!!!
:o
une idée de la raison?
Posté : 24 mars 2017, 16:02
par moumou69
Allez, j'ai recu mes pieces... tout contrôlé, boite, roulements etc...( y compris le vilo neuf )
on commence le remontage
PS: Merci à celui qui se reconnaîtra!
Posté : 24 mars 2017, 16:17
Beau travail :-)
Posté : 25 mars 2017, 21:22
par davis88
Bon remontage et roule bien àvec ton moulin flambant neuf ;)
Posté : 27 mars 2017, 10:00
par moumou69
Posté : 05 avr. 2017, 09:28
par moumou69
ca se termine!!!
Calage de la distri
Fini!!!!
Posté : 05 avr. 2017, 21:04
par Mad
Beau boulot ;)
il va bientôt craquer ce moteur !
Le carter d'embrayage, tu l'a changer ou repeint ?
Posté : 06 avr. 2017, 09:31
par moumou69
je l'ai repeint
peinture carrosserie satinée.
puis ponçage du lettrage avec une cale et du papier 1000 puis 2000
