ok , merci
je vais contrôlé .
merci pour votre aide...
bonnes fêtes a tous...
réglage embrayage
roudbull
Re: réglage embrayage
problème résolu.
après avoir essayé plusieurs viscosité d'huile sans résultat, un mécano m'a conseillé de changé mon liquide du circuit d'embrayage..
et me conseil le produit suivant....( Motul 660 RBF, pour Racing Brake Fluid..)
sincèrement, j'y croyait pas....
Alors après avoir totalement vidanger le circuit, miracle..
je trouve mon point mort comme une fleur a chaud comme a froid..
l'analyse du mécano est la suivante.
comme la durite d'embrayage est en contact avec moteur, donc le fluide chauffe et en chauffant il perd ses caractéristiques...
Merci du tuyau
Bonne info, merci
philmoto73
roudbull a écrit :problème résolu.
slt je vient d avoir ma brele neuve 350rr 2016 j ai du mal a trouver le point mort
je vais essayer la Motul 660 RBF
d autre avis m interresse
merçi
