Page 2 sur 3
Re: Problème inquiètant sur ma moto (250 rr 2015)
Posté : 06 janv. 2015, 20:03
par Hervé
Sur ma gas j ai les colier sur les tubes de la fourche qui proviennent d une husqueverna je vais les gardé pour la beta qui va arriver en espèrent que sa se monte (diamètre)
Posté : 06 janv. 2015, 20:10
par Oli#23
du plastique qui bouffe de l'alu?????
jamais vu ca moi???
Posté : 06 janv. 2015, 20:26
par Hervé
Si sur ma gas le silencieux marqué par la plaque latéral et la boucle arrière ideme avec les vibrations moi aussi au début j y croyait pas!
Posté : 07 janv. 2015, 07:34
par joebar69
Merci Claus pour l'info sur le bras de fourche, le miens commence tout juste à être attaqué par la protection plastique mais juste celui de gauche, je vais mettre deux gros riselan pour protéger tout ça.
Mon pote sur ça ktm à le même problème pour la bavette, je suis un peu rassuré :D , je vais me faire une protection et ça ira bien, je suis curieux de connaitre la réponse de Beta tout de même. Je vous tiendrais au courent.
Sinon Schercorom, mise à part ces petits souci que tu retrouvera sur la plus part des motos apparement ça reste une super bécane :roll: :roll: :roll:
Merci à tous pour vos réponse en tout cas ;)
Hier j'ai dé-cabossé mon échappement, je vais vous faire un tuto prochainement avec photo.
Posté : 07 janv. 2015, 12:58
par joebar69
Tuto fait ;)
Posté : 14 janv. 2015, 21:06
par bert54
Oli#23 a écrit :du plastique qui bouffe de l'alu?????
jamais vu ca moi???
Sur ma sherco, la durite de frein m'avait bouffée le té de fourche inférieur sur 2 mm.... et la durite était nickel!!! :roll:
L'alu est un alliage tendre, donc, ça se bouffe avec n'importe quoi.
Posté : 15 janv. 2015, 18:30
par joebar69
Dommage que les constructeurs ne pense pas à ça
Posté : 16 janv. 2015, 13:56
par Tof
Merci Joebar69 grace à toi je me suis aperçu que la bavette bouffe aussi mon bras oscillant :evil:
L'est bien cool ce forum!!!! :D ;)
Petit hors sujet: comment fait on pour mettre des photos?
Posté : 16 janv. 2015, 20:15
Lorsque tu écris une réponse regarde sous la fenêtre il y a deux onglets "Options" et "Ajouter des fichiers joints". Clique sur le deuxième.
Ensuite clique sur "choisissez un ficher", tu cherches sur ton ordi ta photo et tu la sélectionnes. Puis clique sur le bouton "Ajouter le fichier"
Il y a une option pour insérer la photo dans le corps du message.
Posté : 19 janv. 2015, 07:20
par joebar69
Tof a écrit :Merci Joebar69 grace à toi je me suis aperçu que la bavette bouffe aussi mon bras oscillant :evil:
De rien ;)
