perte puissance BETA X Trainer 2016 "Résolu"
moi avant de rouler, j'ai installé le ressort correspondant à mon poids pour l'avant (acheté chez Boano). Pour l'arrière, je suis en origine faute de ressort disponible en Europe pour la Xtrainer.
L'avant ne m'a jamais désagréablement surpris pour l'instant. Plutôt positif alors que j'avais une 4cs sur mon ex 350 Fe.
L'arrière m'a déjà tapé deux fois le cul correctement après passage d'un tronc. Trop mou, retour rapide de la selle vers mes fesses lol.
Par contre, as-tu déjà eu un manque de puissance dans une belle grimpette en deuxième à bas régime ?
L'autre jour, j'ai une grimpette qui ne passait pas car manque de patate en deuxième alors que tout les autres potes passaient sans souci en deuxième et que je la faisais avant en seconde. Peut-être à cause de ma cuve de carbu mal serrée, je testerai à nouveau prochainement.
Modifié en dernier par stef167 le 29 mars 2016, 21:42, modifié 1 fois.
Xtrainer 300 - 2016
WRF 250 - 2003
WRF 250 - 2003
Re: BETA X Trainer 2016
pour te répondre , pas de souci dans les grimpettes. La réponse est franche , et le moteur très coupleux.
Moins d'allonge qu'une vraie enduro , mais très facile. Si je coupe dans la côte ( racine..) çà reprend TB.
Seul souci , la fourche...
Si tu veux quel morde lache tes valves
Cinq tours de réglage et grosse différence mais si tu gagne en vervositée tu perds en facilitée
Moi si j'ai le malheur de couper dans une montée, elle ne reprends plus comme s'il n'y avait plus d'essence.
Je suis obligé de mettre en coup d'embrayage mais c'est pas top.
Je verrais maintenant avec le carbu étanche ce que ça donne.
Xtrainer 300 - 2016
WRF 250 - 2003
WRF 250 - 2003
vérifie les colliers des durit , et réglages de base du carbu , y a pas de raison , ce moteur reprend très bien en bas
un vrai treuil
un vrai treuil
J'ai tout vérifié. Je verrai peut être samedi dans les mêmes pentes si c'est ok. Rien de plus pénible que d'avoir l'impression d'avoir une 50 dans une grimpette
Xtrainer 300 - 2016
WRF 250 - 2003
WRF 250 - 2003
Si le manque de puissance se produit seulement en côte , tu peux penser au niveau de cuve ?
Ben je dois avoir du pot:
pas de trous à l'accélération, moteur facile et amortos parfaits à mon poids, 10h00 de roulage et aucune réserve sur cette machine.
je roule bien mieux avec la X qu'avec mon 350 4T, y compris quand ça enroule dans le "faux roulant".
J'ai fait comme a dit Valérie: je touche à rien !
Bizarre steph t'on pb
Change rien et fait un test avec la cuve resserré
Et tu nous tiens au jus
Re: perte puissance BETA X Trainer 2016
Ma sortie d'aujourd'hui a été top. Plus de problème de manque de puissance. Et l'autonomie est en hausse.
Bref, de la balle ce Xtrainer. @+
Xtrainer 300 - 2016
WRF 250 - 2003
WRF 250 - 2003
