Choix d huile
Choix d huile
Bonjour a tous,
Voila je vais acheter un 250rr 2016 pour le graissage séparé je voudrai utiliser la motul 710 compatible avec ce systeme qu en pensez vous? Pour la boite de vitesse je voudrais utiliser de la 10w30 motul aussi sr le manuel ils disent 10w40 y a t il un probleme a ce niveau ? Je demande ca parce que j ai un gros stock des 2 et ca m ennui de devoir changer si ca ne sert a rien.
Merci par avance de vos reponses bonne journée
Re: Choix d huile
pour moi aucun soucis
meme plutôt mieux pour la 710
à mon sens la meilleur huile 2temps
Re: Choix d huile
salut oui la motul est une très bonne huile c'est un bon choit pour le graissage séparer ,moi je roule avec de la minerva rr top aussi ![Clin d’œil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Re: Choix d huile
Pour la 10w30 à la place de la 10w40 pas top car le grade à chaud est inférieur à celui préconisé.
J ai envie de dire en hiver si tu lui tire pas trop dans le cornet et ou que tu fais pas du hard éventuellement mais bon à 8000 e la bestiole perso je m y risque pas .
Pour le mélange avec la 710 pas de pb
Re: Choix d huile
Yocom63 a écrit : pour le graissage séparé je voudrai utiliser la motul 710 compatible avec ce systeme
parce que faut une huile expres pour le graissage separé ???? C'est quoi ce bin's ? On peut meme pas mettre l'huile qu'on veut dans ce machin là ?
Re: Choix d huile
bah oui
il faut une huile pour mélange
Re: Choix d huile
ah oui bien sur, mais on peut mettre celle qu'on veut. J'avais cru comprendre qu'il fallait une huile melange speciale graissage separé...
Re: Choix d huile
Moi je mais de l'huile pour graissage séparé et ras
Re: Choix d huile
le pourcentage d huile sur les graissages separés etant tres faible,il faut a mon avis mettre une huile de tres bonne qualité.teus a écrit :ah oui bien sur, mais on peut mettre celle qu'on veut. J'avais cru comprendre qu'il fallait une huile melange speciale graissage separé...
eviter d utliser des huiles de m....de,se sont des economies de bouts de chandelles qui peuvent couter tres cher
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
![Surprise :o](./images/smilies/icon_e_surprised.gif)
Re: Choix d huile
Teus
Mais de l'huile normale et fait ton mélange
Si cela et trop contraignant pour toi d'acheter de l'huile pour graissage séparé
CQFD
CQFD
