modif sur fourches sachs
nobilet
Message par nobilet »
salut
apres de teste pour amelioré les fourches sachs 2013 est 2014 remplacé l'huile d'origine par de la motorex 15w(520 ml)
par tube la detente (17 clics)la conpression(10clics)ses valeurs sont valable chez nous dans la manche,revoir les reglages suivant les regions
les testes on etait fait dans des conditions de course et rando dans les chemins
Re: modif sur fourches sachs
Merci pour l'info :-)
Tmrider
Message par Tmrider »
Bonjour
Est ce qu'on peut adapter une ohlins diam 48 qui était sur une tm sur une beta rr 2014 ?
beta400
Message par beta400 »
on peut tout faire.... prévois peut-être de récupérer la roue qui va avec l'axe de roue n'étant pas le même...
Tmrider
ok merci
Land
Message par Land »
super info
ces toujours ok ces recommendation
je conte changer mon huile dans pas long
hervé63
Message par hervé63 »
moi j'ai preferé garder la mesure d'origine mais pour l'huile j'ai mis de 2,5 motorex apres tout est une question de sensation éprouvé au guidon
Land
Message par Land »
hervé63 a écrit :moi j'ai preferé garder la mesure d'origine mais pour l'huile j'ai mis de 2,5 motorex apres tout est une question de sensation éprouvé au guidon
merci ces quoi au juste la mesure d'origine en quantiter
la 2.5 est moin epaise que la 15W
hervé63
120mm depuis le haut du tube fourche comprimée sans ressort
Land
Message par Land »
En fin de conte j'ai fais faire une préparation au USA dessu
Chez enduro engenering
Ça semble bien, etk pas mal plus ferme en fin de course
Bien hâte que la neige fondé pour faire de vrai test
Il ont changer mon spring arrière pour un plus ferme
Je pèse 170 lbs
