Bonjour
Sortie Morvan hier sous un beau soleil ,enfin!
Mais problème moteur :
Le moteur de ma 250 s’emballe lorsque je suis à l’arrêt
Il prend des tours tout seul ,impossible régler le ralenti
Qu’en pensez-vous ?
Sinon en roulant ,pas de problème de puissance ni autre
Moteur de la 250 rr 2021 s’emballe
Re: Moteur de la 250 rr 2021 s’emballe
salut
comme cela je dirais une prise d air
en premier verifier serrage
pipe carburateur
serrage carburateur
cylindre sur bas moteur
culasse
ensuite si ca continue , tu peux passer lentement un pinceau imbiber d essence sur tous ces éléments , si le régime augmente a un certain endroit , c'est la que tu as une prise d air
après il se peut que ce soit le joint spy coté allumage
Bonne recherche
pipe carburateur
serrage carburateur
culasse
Bonne recherche
merci pour vos réponses
la moto part au garage vendredi prochain
