Niveau d'huile et mélange sur 200 racing 2023
Re: Niveau d'huile et mélange sur 200 racing 2023
Le mécano qui m'a préparé ma moto m'a conseillé de rouler avec 2%, donc on va rouler et on verra le résultat.
bonjour , je roule a 2¨pourcents sa pisse
Ca fait bien longtemps qu'il n y a plus de carbu sur les voitures mais je suis tous a fait daccord avec toi.maxxou89 a écrit : 28 févr. 2023, 19:26 La moto neuve c'est 9390€ et c'est quand même pas normal qu'on doit faire son réglage de carbu.(vous imaginer acheter une voiture neuve et faire un réglage carbu ?)
Qu'il doit faire un réglage standard parce qu'elle est commercialisée dans le monde entier, ok je comprends mais après l'importateur en France ou le motociste doit la régler pour que ça marche dans notre pays.
J'ai eu une KTM, une Sherco, et plusieurs motos Japonnaises à carbu, ça ne pissait pas l'huile comme la Beta.
L'importateur ou le concessionnaire doit te fournir une moto qui roule pas un truc qui dégueule et qui vide le plein en 40km
Retour sur une balade de 57 kms, il y a une hésitation quand je tourne la poignée, elle n'est pas assez vive en bas, on dirait qu'elle s'étouffe un peu.
Une fois qu'elle a pris ses tours , ca va.
Exemple: vous accélérer à fond, vous coupez, et réaccélérer à fond: elle a une hésitation pour repartir dans les tours dans les bas régimes, arrivé aux mi- régimes c'est ok.
Elle pisse encore l'huile au silencieux.
j'ai lu les commentaires sur le réglage carbu des autres utilisateurs et je suis indécis sur le réglage à effectuer :
changer le gicleur de ralenti 45 à 42 voir moins: moins d'essence, plus vive en bas, on consomme moins ---> moins coffre, moins coupleux ??
positionner l'aiguille plus basse d'un cran ? améliore les bas et mi- régimes
plus d'air à bas régime normalement ? dévisser de 1.5 tours ?
Le pignon de 15 apporte plus de vitesse à la moto --> validé
Le compteur n'est pas fiable, un coup c'est la bonne vitesse puis après on est à 5, 10, 20km/h ???
C'est une super moto légère qui a des watts, suffisamment de couple et avec de bonnes suspensions.
Je ne suis pas déçu, c'est un plaisir de la piloter si on règle cette carburation.
bonjour , j'ai fini les reglages carburation du 200 beta 120 km avec le plein en rando , cordialement eric
c'est beaucoup mieuxeric 36 a écrit : 27 avr. 2023, 19:32 bonjour , j'ai fini les reglages carburation du 200 beta 120 km avec le plein en rando , cordialement eric
Bonjour Eric 36 : j'ai lu ce post de toi datant de avril 2023 concernant les réglages carburation de ta Beta 200 2023, tu mentionnais que tu avais fait 120 kms avec ton plein, pourrai-tu me donner l'ensemble de tes réglages de ta carb (principal, ralenti, aiguille et tours vis d'air) stp. Mercieric 36 a écrit : 27 avr. 2023, 19:32 bonjour , j'ai fini les reglages carburation du 200 beta 120 km avec le plein en rando , cordialement eric
Cdlt Fred
