Problème huile de boîte qui passe dans le moteur 390 rr 2020
Salut à tous je demande de l'aide au pro du 4t
La moto de mon pote consomme de l'huile de boîte qui passe dans le moteur
On a donc changé le joint spy du vilebrequin côté boîte mais toujours pareil 😡une piste à explorer ?
Re: Problème huile de boîte qui passe dans le moteur 390 rr 2020
Plus de pro du 4 t sur notre forum 🙁🙁
matt02
Message par matt02 »
Non je peut pas aider !!! 2020, Beta peut faire quelque chose :?:
Changement du joint spy de balancier d'équilibrage test ce week-end
Affaire à suivre 😉
Test non concluant toujours un transfert d'huile de boîte vers le moteur 😕
lelo38
Message par lelo38 »
Mince...
Et ya pas un concess Beta qui voudrait essayer un truc..?
Elle est toute récente quand-même, c'est pas bon pour la marque... :cry:
Hélas le problème reste toujours présent je vous tiendrai au courant 😉
