Démarreur à chaud 350 beta 2011
Neofx
Re: Démarreur à chaud 350 beta 2011
Message par Neofx »
J'ai pas mal de compression mais avec un bon coup de jarret le kick déscend sans soucis, en forçant assez il descend difficilement à la main mais il bouge. j'en déduit que le décompresseur est ok?
Si je kick avec démarreur, le kick est vraiment souple et démarre au 1er coup de kick.
La moto n'est plus sous garantie malheureusement je suppose, elle est de 2011 :/
Au cours de l'année 2011 le décompresseur ont été modifié car ils ne fonctionnaient pas correctement.
A savoir si sur la tienne c'est la première génération de décompresseur ou non.
De mémoire il y a un ou des sujets sur le forum ou sur l'ancien qui traite de ce problème.
Utilise le moteur de recherche.
enduriste51400
Message par enduriste51400 »
Neofx a écrit : 17 janv. 2018, 11:14 J'ai pas mal de compression mais avec un bon coup de jarret le kick déscend sans soucis, en forçant assez il descend difficilement à la main mais il bouge. j'en déduit que le décompresseur est ok?
si tu trouve ce sujet ou tu arrive a resoudre ce probleme tiens moi au courant :)
Voici la photo du décompresseur de la revue technique de 2010
decompresseur 2010.png (127.64 Kio) Vu 11025 fois
Voici la photo du décompresseur monté sur le moteur de la 400 de 2013
aac p5.jpg (33.82 Kio) Vu 11025 fois
On peut remarquer une différence dans le sens de montage.
Vérifie à l'occasion d'un réglage soupape lequel est monté sur la tienne.
lien pour la vérification du jeu aux soupapes : viewtopic.php?f=11&t=2843
enduriste51400
ok il faut carrément changer l'arbre came je pense
zoul
Message par zoul »
Lilian, quel produit utilise tu pour marquer les repères sur la chaine et les pignons d'aac ? (points blancs)
La dernière fois que j'ai fait un réglage de jeu aux soupapes j'ai essayé de marquer avec ce que j'avais sous la main mains c'était pas terrible...
zoul a écrit : 05 févr. 2018, 07:48 Lilian, quel produit utilise tu pour marquer les repères sur la chaine et les pignons d'aac ? (points blancs)
J'utilise tout simplement du typex
https://www.photoplus.fr/papeterie_f5/g ... _2047.html
enduriste51400 a écrit : 04 févr. 2018, 21:45 ok il faut carrément changer l'arbre came je pense
Non il doit y avoir moyen de changer uniquement le décompresseur.
En cas de doute demande à un concess.
Lis le message de Davidbeta ici viewtopic.php?f=7&t=2743
Mais avant toute modification vérifie le décompresseur monté sur ta Beta et également le jeu aux soupapes.
Si le jeu est trop faible il y a une perte de compression qui engendre un mauvais démarrage.
enduriste51400
je vous tiens informé
Neofx
Message par Neofx »
J'ai changé la bougie dimanche dernier, pas encore eu le temps de rouler à chaud pour vous dire si c'est mieux, appriori sur ma 2011 la modif d'arbre à came a déjà été faite, voici une photo du jeux au soupape il y a 1 mois environ, grâce au tuto qui est super au passage
