angle braquage et protections de radiateurs
hier je suis allé chercher mon 250 rr 2018, super content de mon acquisition, je zieute, je scrute et admire avec de grands yeux mon joujou (c'est pas tous les jours que l'on achète une moto neuve) donc nous avions convenu et négocier les renforts de radia qu'il s'est gentillement proposé de me monter.
A ma grande surprise le rayon de braquage est très réduit.
Avez vous déjà eu le soucis ? (même sur un modèle plus ancien)
Une astuce, une solution ????
merci de vos retours les passionnés
Re: angle braquage et protections de radiateurs
A part enlever les barres de renfort avant hautes du protège radiateur je ne vois pas d'autre solution.
IDEM, j'ai enlevé la barre haute coté droit coté gauche ça va
J'ai usiné des barres pleines en alu , avec un deport de l'axe plus important sur l'interieur du radiateur ..
J'ai ensuite fait un "chanfrein" à la meuleuse pour l'angle de la moto (avec du tps tout se fait à la fraisseuse)
Il reste plus de matiere que sur le TUBE creux de mecasystem ..
Vu les tôles que je me prends, c'est validé
j'avais monté des mecasystem sur ma 2014 et j'avais fait des trous oblongs sur la fixation haute du renfort coté cadre jusqu'à ce que le tube de renfort supérieur soit au ras du radia. ainsi je ne perdais pas en braquage, mais il faut jouer aussi sur les vis butée. désolé mais je n'ai plus la photo.
Ok et merci de vos réponses
Les modèles rouge de chez boano ont une découpe , du coup ça passe nickel.
http://www.betaboano.com/cgi-bin/archiv ... T_1772.asp
bon topic, j'ai pas de photos car il pleut averse pour aller au garage, mais j'ai mis un coup de rape à bois dans l'entretoise hexagonale EN ALU mecasystem pour gagner pas mal de braquage, ça change énormément dans le trialisant, je pourrais pu revenir comme avant. dans la même idée que la photo 1...
Du coup, j'ai enlevé les entretoises supérieures et légèrement fossé les renforts intérieurs.
Le braquage est juste parfait et on peut régler les butées quasiment à zéro.
Merci pour les conseils
Cool, avec les boano j'ai même pu enlever les contre écrous sur les butées.
