Roulements bras oscillant et biellette
el-nino
Message par el-nino »
Vu que ma moto est en miette je pensais contrôler le graissage des roulement de bras oscillant et de biellette.
j'ai démonter les douilles à aiguille du bras oscillant et surprise sur les quatre j'en ai une de casser...
J'ai trouver sur un ancien sujet le site 123roulement qui est bien moins cher que boano.
Du coup pense prendre des SKF (gage de qualité !) qui sont au même prix que les INA fournie sur le site boano.
Sinon j'ai pas encore toucher à la biellette !
Y a t'il un graissage à faire et quoi contrôler ?
étant partit pour tout contrôler sur la moto y a t'il d'autre truc à regarder, contrôler, graisser ?
Merci.
Re: Roulements bras oscillant et biellette
el-nino a écrit : 18 févr. 2017, 16:52
Oui il faut, comme pour le bras oscillant, retirer les cylindres et graisser les douilles à aiguilles.
Je le fais une fois par an lors de l'entretien hivernal.
el-nino
Ok merci !
Tu parle bien de la biellette là ?! :roll:
el-nino a écrit : 19 févr. 2017, 09:43 Ok merci !
Oui je parle de la biellette. :)
el-nino
Week-end dernier réception des pièces :
Les cages à aiguilles
Les joints spi
Démontage de l'ancien matos à l'aide d'une douille, boulons, écrous et quelques rondelles...
Les roulement avait du mal...
Remontage des neufs
Et un coter de monter:
Et de deux:
Montage final des spi:
Ensuite ré-assemblage du reste du bras oscillant, prêt pour le remontage:
