Entretien moteur 400 rr factory 2012
Madmat
Message par Madmat »
Hello à tous,
Je souhaite faire le changement piston, chaîne de distribution, soupapes sur mon 400 rr factory 2012.
Y a t'il un tutoriel complet vidéo quelque part?
Si vous avez des liens de suis preneur.
Ainsi que la liste des pièces à commander et ne pas oublier.
Ou si il y a quelqu'un prêt d'Amiens qui serait prêt à m'aider.
Je souhaiterais sur les meilleurs base possible avec cette machine.
D'avance merci
Re: Entretien moteur 400 rr factory 2012
Il n'y a pas de tuto complet à ma connaissance mais tu trouveras
les informations nécessaires en parcourant les différents sujets.
Si tu as le temps, procède au démontage et tu auras un bon avis sur les pièces à changer.
moumou69
Message par moumou69 »
j'ai les manuels d'atelier très détaillés si tu veux.. ( en anglais pour 400 2011 et en Français pour 400 2012)
envoies ton mail par MP...
je viens de faire la meme chose sur la mienne...
ben le mini c'est 1 pochette de joints haut moteur....un joint de carter côté allumage si tu changes ta chaine de distri.
1 chaine de distri...
Après, pour le piston, il faut faire mesurer ton cylindre avant voir si il est ok et pour adapter le bon diamètre de piston
profites en pour faire vérifier ta bielle.
le manuel détaille ensuite pas mal de choses que tu peux contrôler toi même si tu as au mins des cales de réglage, un palmer un pied a coulisse hyper précis
Madmat
Ah ça c cool je bien le manuel pour le 400 rr 2012.
Mon adresse c est matpec@hotmail.fr.
Je te remercie de avance.
Cordialement
Madmat
Un mécano me prend 700 € main d oeuvre comprise pour changement de piston, chaîne de distribution et les joints ça vous paraît honnête ?
moumou69
piston origine: 330 euros
chaine distri: 68 euros
Deglacage cylindre ( au minimum) 30 euros
pochette de joints Ht moteur environ 70 euros
c'est pas excessif comme tarif.
sauf si: il te monte du Prox en piston ( moins cher)
si il ne touche pas au cylindre
si il change juste Jt de culasse et embase...
