bonsoir
j'ai besoin du schémas électrique d'un 300 rrde 2015 celui que j'ai téléchargé sur le site beta il est illisible http://www.betamotor.com/system/attachm ... 2T_FRA.pdf
pour déchiffrer les numéros et les couleurs .savez vous ou je peut trouver ?
je recherche sur quel fil il faut raccorder le petit condensateur qui est intégré au faisceau origine .....
merci pour votre aide
cablage regulateur 300 rr
Re: cablage regulateur 300 rr
SAlut, je sais pas si ca peut t'aider, le faisceau a l'air d'etre le meme qu'en 2014, c'est plus lisible...
http://www.betausa.com/sites/default/fi ... 0%20RR.pdf
Perso je pencherais pour le condensateur des clignotants, n°20 sur le schema, a connecter au fils jaune/gris (je fournis pas la garantie
salutbrakc a écrit : 16 mars 2017, 22:39 SAlut, je sais pas si ca peut t'aider, le faisceau a l'air d'etre le meme qu'en 2014, c'est plus lisible...
Perso je pencherais pour le condensateur des clignotants, n°20 sur le schema, a connecter au fils jaune/gris (je fournis pas la garantie)
merci pour ton aide le n 20 c'est la centrale clignotante
j'ai trouve sur le schemas elec il y a le symbole du condo + - entre le compteur et le commodo éclairage
il faut le raccorder( attention il y a une polarité ) fil gris/noir + et le fil noir pour le -
j'ai retrouvé une tension stable sur l'éclairage
bonne journée !!
