j'aurais besoin d'aide pour le réglage de mes suspension pour mon 350 de 2016.
J'ai donc réglé la précharge en la mettant sur le trépied et au sol 32mm pour 31mm,puis avec moi dessus (80kg) et la j'ai 105 pour 105 mm ,donc tout est correct.
Mais lorsque je prend un bon saut je talonne derrière.
Devant tout est nickel il reste environ 20mm
Ils préconise -22 cran et la je suis à -5 et pareil.
Merci pour votre analyse
Réglage de suspension arriere 350 de 2016
Re: Réglage de suspension arriere 350 de 2016
Puur rééquilibrer tes suspensions avant arrière, desserre un peu l'avant ( 4 clics, en haut et en bas ) puis resserre légèrement tout l'arriere ( 4 clics ) en haut et en bas aussi et 2 tours de précontraintes sur le ressort.
Essaye et dit moi si tu talonnes à nouveau ...
Gaz !!!
Marco
Gaz !!!
Marco
tout ça à partir de se qu'ils préconise -22 cran sur la compression ?
À partir de tes réglages actuels te donnant 105 mm de sag
j'ai démonté l'amorto pour resserrer l’écrou du ressort et là je me suis aperçu que finalement cela talonne pas car ils ont mis un caoutchouc très long en bas et cela amorti encore.
Mais j'ai quand même resserré de 2 tour l’écrou et la cela a l'air d’être mieux.
Merci à vous
Merci à vous
Bien !
Essaye et dit nous ton ressenti !
Gaz !
Gaz !
je viens de faire préparer fourche et amortisseur comme sur l'autre.
Devant c'est du velours et derrière également mais il faut voir en spéciale sortie de virage pour l’arrière.
Par contre il me disait que cela ne talonnait pas derrière comme je pensais. Par contre en sortie de virage cela se dérobait je vais bien voir dimanche prochain.
A+
A+
