Tubliss
Asterix
Re: Tubliss
Message par Asterix »
j'avais mis le tubliss à l'ar et bib à l'avant (sans gripster). Le bib pour la tranquilité et il dure assez longtemps. Le tubliss à l'ar car le bib neuf c'est trop dur pour moi (à peine 70kgs)quand c'est neuf et en fin de vie ca risque de déjanter. Le tubliss comme écrit précédement permet d'ajuster la pression en fonction du terrain et une crevaison en 4500kms réparé à la bombe. Attention au montage: monter obligatoirement une pneu neuf et pas un neuf démonté car il ne sera pas assez étanche.
Tophe
Re: Tubliss
Message par Tophe »
Pour ma part je monte souvent des pneus d'occasion et j'ai jamais eu de soucis, par contre je met toujours un peu de produits préventifs sur les lèvres ça aide au montage et permet de bien faire l'étanchéité.
blablacx
Re: Tubliss
Message par blablacx »
Tophe a écrit : 17 déc. 2018, 20:17 Pour ma part je monte souvent des pneus d'occasion et j'ai jamais eu de soucis, par contre je met toujours un peu de produits préventifs sur les lèvres ça aide au montage et permet de bien faire l'étanchéité.
Pareil ici, je demonte mes pneu qd ils sont un peu trop usé et je les retourne, et pas de soucis particulier.
Par contre avec un pneu arriere qui etait monté en chambre ou en bib et dont le flanc est bien marqué par le gripster c'est souvent pas trop etanche.
clod
Re: Tubliss
Message par clod »
Bon je ne dois pas avoir de chance.
J'ai monté un tubliss avant et par 2 fois je suis rentré sans pouvoir réparer malgré le kit de réparation dans le sac.
La première fois j'ai percé le pneu, le pneu tubliss et la chambre tubliss.
La seconde fois j'ai tapé la jante et la déformation était trop importante. Ce n'était plus étanche.
Comme je suis très souvent devant (pas parce que je vais plus vite mais parce que j'ai les parcours dans la tête), ces 2 pannes ont planté la sortie pour tout le groupe. On a perdu beaucoup de temps les 2 fois.
Depuis je roule en bibs.
blablacx
Re: Tubliss
ben pour percer la chambre rouge faut effectivement vraiment pas avoir de chance...tu fais le fakir avec ta moto ? :mrgreen:
apres un tubliss n'a pas pour vocation d'empecher une crevaison, par contre tu peux rouler crever sans soucis et sans risquer de casser sa jante(a moins de faire que de la roche), j'ai fini les derniers 60km du val de lorraine, dont la speciale "extreme" avec un plat a l'avant.
clod
Re: Tubliss
Message par clod »
blablacx a écrit : 10 avr. 2019, 15:42 ben pour percer la chambre rouge faut effectivement vraiment pas avoir de chance...tu fais le fakir avec ta moto ? :mrgreen:
J'ai dû prendre un clou, en tous cas le trou ressemblait à ça : juste un point, pas de déchirure.
Re: Tubliss
Elle se répare la chambre rouge ?
blablacx
Re: Tubliss
Pour une perforation par clou oui tu peux coller une rustine de vélo mais même sans faire ça, tu changes juste la chambre à air (celle que tu gonfles a 8bars) et c'est reparti ;)
Re: Tubliss
Ok merci :)
