Comme dit dans ma présentation, je suis novice sur les 2T.
En parcourant la notice d'utilisation, j'ai vu le réglage d'origine mais j'ai surtout vu le petit encadré à côté: Ne pas modifier pour aucun motif la commande la position de la vis.
Vous me confirmez que la position d'origine est de 2.5 tours fermés depuis l'ouverture totale. J'ai récupéré la moto avec un réglage totalement ouvert. J'ai effectivement vu une différence en faisant 2 tours. J'ai bien le couple, je me pose donc la question: puisse je tourner à plus de 2.5 tours ou ça sert à rien. Et si oui, quelle risque pour la moto?
Autre question: Il s'agit d'une moto d'occasion avec en théorie 50h. Vu l'état de la moto, elle doit effectivement pas en avoir plus. J'ai vu les préconisations pour le remplacement du piston mais à combien le faite vous réellement.
Réglage valve échappement
Re: Réglage valve échappement
Ton poste m’intéresse bien car idem, nouveau dans le 2 tps et comme toi j'ai bien vu sur la notice qu'il ne fallait pas toucher à ces valves mais comme j'aime bien toucher à tout et surtout comprendre le fonctionnement.
Donc l'ouverture total c'est dans le sens anti horaire (dévissage) jusqu'à blocage?
C'est bizarre qu'elle était complétement ouvert car ça devait la rendre très pointu, normalement plus tu vis (donc tu comprime le ressort) plus la moto est douce et plus ça retardera l'ouverture des valves?
Tout cela à confirmer biensur car j'apprends comme toi.
Salut les adeptes du 2 coup
J'ai un document qui pourrait vous intéresser concernant votre moteur.
Demandez le moi par MP
Valves à l'origine pour moi
comprimer le ressort tes valves vont s'ouvrir plus tard mais donc plus violent je trouve.
l'origine est un bon compromis allonge-performance. mais moi je suis en 250 elle est plus pointue et moins agressive que la 300
Remplacement du piston ca dépend où tu roules et comment tu roules
Moi perso je compte le faire entre 80 et 100 heures soit avant 4000 kms. La notice préconise bien plus tôt mais je suis pas convaincu que ça soit nécessaire à condition de rouler avec de la bonne huile 2T et surtout de bien entretenir le filtre à air.
perso je roule toujours avec un Sandstop.
Ah oui je fais le changement de piston moi attention au sens des segments et à ne pas faire tomber les clips dans le bas moteur... Le joint d'embase je respecte la cote d'origine.
On en avait déjà parlé ici
http://www.betamotor.fr/forum/viewtopic ... 5116#p5116
le piston sur un 300 si t as un niveau loisirs de base et que tu fais pas trop de hard jusqu a 80 heaures t es tranquile
dadi a écrit :Salut
80 heures!!!
Même sur un 125 en rando loisir je dirai 100h et 50 à 60 heures si tu fais que de la spéciale
pour un 300 si c'est que de la rando, je pousse à 200h sans problèmes!
riply 296 a écrit :dadi a écrit :Salut
80 heures!!!
C'est clair a moins d'être Johnny Aubert...
