Reglage fourche Marzocchi Ø 45 mm
Re: Reglage fourche Marzocchi Ø 45 mm
il te faudrais des ressorts en 4,8 et pour l'amorto mettre un 5,6
Comment détermines tu les ressorts en 4,8 et pour l'amorto mettre un 5,6???
ben au dessus de 100kg il faut mettre sa ... je fais parti de se cas lol sinon moi je roule en ohlins alr j'ai meme du 5.0 devant et 5,8 derriere .... aprés ohlins faut mettre un peu plus mais pour ton marzo et sachs devant il te faut du 4,8 et derriere 5,6 car avec un 5,8 qui pourrait convenir aussi niveau poid le souci aprés du va perdre en motricité si c'est trop dure
on est bien d'accord que lorsque on parle de + de 100kg... c'est habillé ;-p
oui oui habillé
Ouff
bon je me suis renseigné et j'ai trouvé les ressorts fourche et amortisseurs chez http://www.boano.com/
Presque 200e le tout livré...
Je ne sais pas si vous avez d'autres adresses...
Bonsoir à tous...
Bon les ressorts de fourches et le ressort d'amortisseur sont commandés je devrai les avoir d'ici fin de semaine... Mais... il y a un mais...
Une fois montés auriez vous des conseils en matiere de réglages de bases/reference avec ces nouveaux ressorts?
Merci de votre retour
Vu que les ressorts sont la precharge et qu ils sont prévu pour environ 80/85 kgs et encore c est sous dimensionnes déjà
Bref
Tu vas juste réajuster la precharge à ton poids donc tu peux remettre les réglages d origine (si tu vidange avec huiles et niveau d origine ) ensuite tu affine de plus ou moins quelques clics
Si tu changes de viscosité ou de Quantité d hules la je passe la main lol
Bref
