Salut a tous,j'ai depuis 2 semaine un 350 factory 2015.
Pour info moto 150 heures réviser (piston neuf) chez Beta.
Je me suis aperçu qu'il y avait des dépôts dans le réservoir donc démontage nettoyage j'en profite pour changer le filtre à essence (noir de chez noir) et la pompe à essence comme roudbull l'a fait.
Les dépôts étaient dus au caoutchouc de la sonde de réserve qui c'est désagrégé.
depuis meilleur démarage à chaud comme à froid par contre un truc me chagrine a chaud si je cale je suis obligé d'appuyer briévement sur le bouton du démarreur histoire que la pompe s'amorce si je fais pas ça pas de démarage.
Procédure identique avant changement de pompe.
C'est pareil pour vous?
Démarage moteur
Re: Démarage moteur
je n ai pas ce problème mais il ne faudrait pas que la pompe ai morflée du fait que le filtre soit bouché .....
apres si elle fonctionne normalement a la suite du démarrage ..... bizarrre
